plus d’eau chaude à la douche
Par agnon
avatar - agnon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
28/04/2013 à 06h59
28/04/2013 à 06h59
Je n'ai plus d'eau chaude à ma douche alors que dans les autres pièces l'eau chaude coule normalement. Il y a eu des travaux dans ma rue et depuis qu'ils ont coupé l'eau et l'on réouvert le problème perdure. Chez mon voisin du dessous c'est la même chose. J'ai un mitigeur thermostatique pour la douche et une chaudière à gaz. Auriez vous une idée sur le problème ? Colère
Merci par avance et bon dimanche
28/04/2013 à 07h52
28/04/2013 à 07h52
bon dimanche à vous aussi
si vous avez de l'eau chaude aux autres robinets, les travaux dans la rue n'on rien à y voir, pas plus que le chauffe eau
le voisin n'a plus d'eau chaude dans sa douche non plus ?
vous avez l'eau froide à la douche ? si oui, il doit s'agir d'un problème au niveau de la cartouche du mitigeur
28/04/2013 à 10h29
28/04/2013 à 10h29
Si il y a eu des travaux il ce peut qu'à la remise en eau des saletés soit venue dans la colonne d'eau chaude si il n'y a pas eu de chasse pour faire partir les saletés ,donc il faut fermer l'eau au compteur et démonter le mitigeur de la douche pour vérifier si le filtre coté eau ch n'est pas bouché ,si non il faut démonter la cartouche et la nettoyer .
A+. Clin d\'oeilet si la date est bonne demain joyeux anniv.... Top !
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 13h46
28/04/2013 à 13h46
merci Mimi,
Je vous mets une photo de mon mitigeur et merci bien me confirmer de quel côté exactement je dois commencer par vérifier. Petite question : si je commence à démonter et que je ne suis plus capable de remonter vais je devoir rester avec l'eau coupée sans arrêt ?
Désolée je suis nulle en plomberie ou plutôt très débutante.
Y'a un début à tout !
Remerci par avance
Oups mon fichier a une extension JPEG qui n'est pas acceptée bizarre. Mon mitigeur est ainsi fait. C'est une barre. Du côté droit je tourne pour ouvrir l'eau et du côté gauche je règle la température.
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 13h49
28/04/2013 à 13h49
Merci Kriske,
Je penche plus sur la version de Mimi car après la réouverture de l'eau après fin travaux publics il y a eu beaucoup de bruit dans les tuyaux...
Agnon
28/04/2013 à 13h50
28/04/2013 à 13h50
les fichier jpg passent très bien, c'est que votre photo est trop lourde
chargez xnview
prendre l'option image
redimensionner
taper 800x600
sauver
nous envoyer la photo
ne pas oubliez de charger, sinon rien ne se passe
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 14h03
28/04/2013 à 14h03
Voilà le fichier
Merci à vous 2
28/04/2013 à 14h17
28/04/2013 à 14h17
RE
mimi à toi de jouer,
cela m'intéresse aussi, je n'ai jamais démonté ce type de mélangeur
moi j'ai la version bas prix de chez B et D et tout fonctionne bien, pour le jour où !!!
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 14h51
28/04/2013 à 14h51
Bon ben je crois bien que Mimi est allé faire soit du Bricolage,jardinage,mots flêchés;,marche. C'est lui qui le dit !!
A très bientôt j'espère car la perspective de me doucher à l'eau froide ne m'attire pas vraiment.
Agnon
28/04/2013 à 14h55
28/04/2013 à 14h55
je peux comprendre votre impatience, mais nous sommes bénévoles et pas astreint à une présence permanente sur le forum Non Non
on est dimanche et généralement c'est un jour où mimi reçoit de la famille Ca tourne pas rond là-dedans
donc patientez un peu, il n'y a pas super urgence dans le cas présent
28/04/2013 à 15h05
28/04/2013 à 15h05
Re;
Il faut fermer l'eau au compteur faire tomber la pression a un robinet dans la maison EF et ECH ,la cartouche ce trouve en bout sur la gauche vue de face ,il faut dévisser le cache ou le dé clipser du bout ,et il doit y avoir une vis qui maintient la cartouche ,une fois dévissée celle ci se sort en tirant dessus ,et on la nettoie si il y a un peut de tartre faite la tremper dans du vinaigre blanc ,rincer la bien et remettre en place ,mais si c'est un clip qui la maintient dans le corps de la cartouche il faut un outil spéciale une pince à clips pour enlever le clips ,déjà moins facile à faire ,et après on remonte le tout . Mais si vous ne pouvez le remonter la oui l'eau serra coupée pour le temps de la réparation ,et pour palier a ce problème vous vous procurez 2 bouchons M de 20/27 avec des joints fibre de 20/27 ,vous enlevez le mitigeur en dévissant les deux écrous qui sont vers la faïence vous enlevez le mitigeur et à la place vous mettez les deux bouchons de 20/27 avec leurs joints et vous revisser en serrant bien et vous remettez l'eau ,le temps de trouver de l'aide .
Si c'est un mitigeur pas trop chère il y en a chez Brico Dépôt a partir de 22 € .
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 15h06
28/04/2013 à 15h06
Kriske, Clin d\'oeil
Je disais tout cela sur le ton de la plaisanterie. Personne n'est à ma disposition et la réciproque est aussi vraie.
Par contre je ne rechigne pas sur de l'aide et sais l'apprécier.
A plus tard
Agnon
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 15h11
28/04/2013 à 15h11
Merci Mimi,
Si avec tout ça j'ai pas compris...
Je vous redonnerais des nouvelles et vous souhaite une excellente fin de journée. De toute manière j'aurais certainement d'autres problèmes de bricolage. Je croise néanmoins les doigts. De mon côté si je peux aider en quoi que ce soit n'hésitez pas ...
Agnon
28/04/2013 à 15h13
28/04/2013 à 15h13
maintenant que vous savez quoi faire, il n' y a plus qu'à
dites nous quoi ?
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
28/04/2013 à 15h43
28/04/2013 à 15h43
Pas de problème Kriske,
Je vous donne des nouvelles. Et je m'en vais de ce pas prendre ma douche froide. Rigole
Bonne fin de journée
Agnon
28/04/2013 à 15h59
28/04/2013 à 15h59
sauna d'abord, douche froide ensuite, c'est excellent pour être revigoré Top !
Visiteurs non identifiés : 225
