Poële au gaz Efel, la veilleuse ne s’allume pas
Par laura23
avatar - laura23
19/01/2017 à 12h54
19/01/2017 à 12h54
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème: je possède chez moi un ancien chauffage au gaz de marque Efel, il fonctionnait sans problème jusqu'à hier mais lorsque j'ai voulu augmenter la température la veilleuse s'est éteinte. Je tente de la rallumer en maintenant le premier bouton enfoncé (avec les numéros de 1 à 8, sur la position 1 (voir photo ci-dessous)) et j'appuie à plusieurs reprises sur le second bouton (avec l'étincelle rouge). Rien ne se passe. Je vois une petite étincelle quand j'appuie sur le piezo mais je ne suis pas sûre que le gaz arrive bien, je n'entends pas de petit sifflement pourtant le tuyau du gaz est bien actif et tous les autres appareils de la maison fonctionnant au gaz vont tous sans aucun soucis. J'ai d'abord essayé de contacter un technicien qui ne m'a pas répondu et j'ai longuement cherché sur de nombreux forums mais je n'ai rien trouvé de concluant pour résoudre le problème. Je n'ai aucune connaissance technique et j'ai aussi peur de tout faire sauter (dans le doute j'ai ouvert la fenêtre qui se situe juste au-dessus du radiateur). Si besoin je peux fournir d'autres photos. Merci d'avance pour votre aide.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
19/01/2017 à 15h14
19/01/2017 à 15h14
Ca ressemble a un problème de thermocouple ,c'est le petit tuyau en cuivre enroulé que l'on voit sur la photo que vient chauffer la veilleuse!
Si vous ne trouvez pas ce modèle dans le marque Efel , il existe des thermocouples universel qui se montent sur pratiquement toutes les marques!
Cordialement JMM
PS attendre la confirmation de Titi
Par laura23
avatar - laura23
19/01/2017 à 15h35
19/01/2017 à 15h35
Bonjour JMM, Merci pour votre réponse. En attendant confirmation je vais déjà en parler à mon père qui a tout de même plus de connaissances que moi, peut-être saura-t-il régler le problème lui-même. Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements. Bonne journée, Laura
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/01/2017 à 15h42
19/01/2017 à 15h42
comme le suggère JMM thermo couple ,attention toutefois,si thermo couple avec derivation sur sonde de securité,ça n existe plus,la ste effel a deposée le bilan il y a 2-3 ans,et plus personne ne paut avoir de piece detachées
a+
Par laura23
avatar - laura23
19/01/2017 à 15h47
19/01/2017 à 15h47
Merci titi116 pour la confirmation. J'attends une réponse de mon père pour voir ce qu'il en dit (la maison dans laquelle je vis lui appartient). Je donnerai suite de l'histoire dès que j'ai du nouveau. Bonne journée, Laura
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/01/2017 à 18h04
19/01/2017 à 18h04
salut si la veilleuse ne s allume pas ou l étincelle est trop éloigné du thermocouple mais je crois plus tôt que la sortie gaz de la veilleuse est bouché .
il te suffit d essayiez avec une allumette que tu met près de l entré de la veilleuse et la tu seras fixé.
le thermocouple quand il est mort alors la veilleuse ne reste jamais allumer quand tu relâches le bouton.
mais elle dois s allumer si le gaz vient
Visiteurs non identifiés : 18
