J'ai installé un luminaire en applique murale dans un WC, sur une cloison bois.
Les interrupteurs et le circuit ont été refaits récemment. J'ai mis une amouple LED.
Depuis 2 jours, le luminaire s'allume de temps en temps, parfois pas du tout, parfois très bien, parfois clignote.
Quelle serait la cause ?
Que devrais je faire ?
Merci beaucoup d'avance et bonne journée.
Si c'est avec l'inter ouvert (éteint): problème de courant induit, il faut mettre une charge inductive en parallèle sur les fils de la lampe
Hello,
Non c'est uniquement quand l'interrupteur est allumé.
Quand il est éteint je n'ai rien du tout.
Hello,
revoir les tenants phase et neutre
2 possibilités:
1-le neutre n'est pas un vrai neutre mais un retour de lampe d'un autre circuit
2-la phase n'est pas une vrai phase mais un retour lampe d'un autre circuit
je penche plus vers le neutre.
ATTENTION avec les tournevis testeur, avec on fait de grossières erreurs , le témoin s'allume de peur!
Hello,
Donc je démonte le luminaire et je resserre les fils neutre et phase ? Ça peut venir du luminaire ?
C'est moi qui l'ai posé ^^. Je suis nul en elec.
Si ça ne marche pas, c'est l'elec qui doit revoir son circuit ?
Avant il y avait une douille à baillonnette en laiton avec une lampe à incandescence, ça marchait nickel. Le luminaire marchait nickel 6 mois puis là il bugue ...
Il se peut tout simplement que ce soit une panne du luminaire, cela arrive avec toute l'électronique que comporte maintenant ces appareils. J'ai eu un coup comme ça avec un luminaire télécommandé il y a peu.
Il n'y a pas d'électronique dans ce luminaire. Le défaut est à mon avis lié au luminaire ou au circuit.
Je viens de racheter une ampoule LED, ça s'allume toujours pas
ampoule E27?
1- contrôle avec multimètre présence du 230 volts sur le raccord des fils luminaire
2-si 230 volts essayer avec une autre douille et ampoule de brancher à la place du luminaire
Hello,
J'ai fait ça puis rebranché le luminaire ca a marché.
C'était un faux contact je pense.
Merci beaucoup !
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 19
