Je m'explique, la dernière panne de la fosse de relevage c'est le disjoncteur principal qui a sauté suite aux orages (et on a mis du temps avant de s'en apercevoir).
Je cherche un voyant de signalisation type gyrophare qui va s'allumer s'il n'y a pas d'alimentation en entrée (donc avec batterie).
Avez-vous connaissance d'un produit comme ça ?
Merci d'avance
Gyrophare sur batterie oui bien sur ne serait ce que ceux qui se montent sur les tracteurs agricoles
Je pense qu'en tapant gyrophare sur google tu n'auras que l'embarrât du chois
pour le commander relais alimenter en 230 volts avec un contact normalement fermé (fermé au repos)
Il suffit effectivement de mettre un relais avec un contact NC sur le 230V à surveiller et d'utiliser ce contact NC pour allumer le gyrophare sur batterie 12V.
Exemple de gyrophare : gyrophare
oui effectivement et en mettant un onduleur en tant que batterie ou un dispositif du genre ça devrait le faire (chargement en même temps que délivrer du 12V).
Visiteurs non identifiés : 19
