Pose bac à douche extra plat
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
27/04/2018 à 21h43
27/04/2018 à 21h43
Je dois poser un bac a douche extra plat dans une réserve de salle de bain, il s'agit d 'une maison neuve.
Il s'agit du bac Allia Prima 80*100. comment dois je faire? poser le bac sur des pieds réglables? dois je mettre un produit d'étanchéité sous le bac à douche?
Merci pour vos conseils.
Alex
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/04/2018 à 23h23
27/04/2018 à 23h23
Voilà une vidéo qui peut vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=3c76ik7O8xE
Pour la question de l'imperméabilisant ? Normalement si c'est bien installé c'est étanche, car si l'eau s'accumulait sous la douche, ça ferait du vilain.
Par contre on passe de l'imperméabilisant sur les parois verticales avant la pose du carrelage, et on prend du joint hydrofuge, et on prend soin de bien jointer partout.
Dans l'angle mur douche, en plus du joint, je mets du silicone spécial sanitaire et anti moisissure, et j'en mets un peu aussi dans les angles sur au moins 1,50 m de hauteur. Pour que ce soit propre, je mets du papier collant à peinture pour limiter le silicone, et je l'enlève de suite, ainsi c'est net., et l'étanchéité est très bonne.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
02/05/2018 à 20h26
02/05/2018 à 20h26
Merci pour les conseils, bon il s'agit d'un receveur de douche céramique donc c'est lourd, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas le laisser tomber dans l'endroit de réservation, faut que je fasse ça délicatement....un conseil svp?
Cdt
Visiteurs non identifiés : 73
