pose sans colle receveur douche ?
30/03/2022 à 13h09
30/03/2022 à 13h09
Je prévois de poser mon receveur douche 120*80*3cm en composite-mineraux (50kg) sur des briques pleine.
Etant données que les briques pleines font le pourtour du receveur et mur, cela permettra une fixation très solide du silicone.
Est ce que cela permet de ne pas coller le receveur sur les briques ? (Dans mes travaux je pense dès que possible à faciliter le démontage en cas de besoin)
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
30/03/2022 à 17h04
30/03/2022 à 17h04
vous prenez un risque de ne pas coller le receveur,ça peut bouger,et le joint que vous allez faire(receveur/carrelage mural)bougera aussi,donc des fuites
30/03/2022 à 17h15
30/03/2022 à 17h15
 Ah bon ... Est ce que pour la pose d'une baignoire, on colle aussi les pieds au sol ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
30/03/2022 à 17h55
30/03/2022 à 17h55
si votre receveur est bien cale contre les murs(en u c'est l'ideale)en dernier vous pouvez le poser sans colle,monter dessus et voir si ça bouge,au moindre doutes ,collez le.dites moi ,les briques ,elles sont bien collees?
30/03/2022 à 23h05
30/03/2022 à 23h05
rando a écrit :
- si votre receveur est bien cale contre les murs(en u c'est l'ideale)en dernier vous pouvez le poser sans colle,monter dessus et voir si ça bouge,au moindre doutes ,collez le.dites moi ,
- les briques ,elles sont bien collees?
- l'idéal serait de le tester comme vous le suggérez... Mais vu le poids du receveur 50kg je préfère faire le moins de manipulation possible...Soit il y a une bonne probabilité de ne pas avoir besoin de coller le receveur sur les briques compte tenu de la bonne configuration (le receveur est entierement encadré sur les 4 côté par des murs et par des mini murets en briques dépassant de 2cm la hauteur du receveur), soit il y a une haute probabilité de non tenu et il vaut mieux coller dès le 1er essai... Au pire je fait une trappe pour pouvoir y glisser un cric sous le receveur par le devant, ainsi en cas de besoin de démontage le cric permettra d'arracher la colle... Quel colle conseillez vous pour avoir une résistance suffisant mais pas trop puissant à l'arrache pour pouvoir l'arracher avec un cric ? Est ce que du silicone sur les briques fera l'affaire ? (Le sikaflex m'a l'air d'être un peu trop résistant à l'arrache)
 - oui les briques seront collées au sol biensur
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/03/2022 à 23h56
30/03/2022 à 23h56
Prévoir un éventuel démontage c'est très bien et je suis le premier à y réfléchir. Cependant pour un receveur de douche, le carrelage mural est censé recouvrir le dessus du receveur car la pose de la faïence se fait après pose du receveur. Donc dans tous les cas vous ne pourrez pas soulever le receveur sans retirer du carrelage mural !
De ce fait, pour moi le receveur est impossible à prévoir démontable, vous pouvez donc le coller au Sika 11FC sans problème. Ainsi vous serez sûr qu'il ne bougera pas ce qui réduira d'autant un risque de fuite car si mouvement il y a, l'un des joints silicone lâchera et l'eau s'infiltrera.
A choisir je préfère éliminer le risque de mauvaise étanchéité plutôt que de pouvoir démonter facilement le receveur. L'infiltration d'eau fera bien plus de dégâts.
Message(s) : 2609
30/03/2022 à 23h58
30/03/2022 à 23h58
La baignoire que j'ai démonté en fin d'année dernière avait ses pieds cloués au sol pour qu'elle ne bouge pas !
31/03/2022 à 00h20
31/03/2022 à 00h20
Est ce que cette baignoire n'était pas emmurée sur 3 côtés minimum ?
La vieille baignoire que j'ai démonté dans cet appartement n'avait pas les pieds scellés/cloués au sol, mais elle est bloqué sur ses 4 côtés par des murs et murets.
31/03/2022 à 00h36
31/03/2022 à 00h36
- Cependant pour un receveur de douche, le carrelage mural est censé recouvrir le dessus du receveur car la pose de la faïence se fait après pose du receveur. Donc dans tous les cas vous ne pourrez pas soulever le receveur sans retirer du carrelage mural !
Le receveur que j'ai recu mesure 119*79cm au lieu de 120*80 théorique.
L'épaisseur des faïences muraux ne dépassera pas sur le dessus des cotés du receveur.
Ça sera donc une pose équivalent à un receveur entièrement encastré dans le sol au milieu d'une grande pièce (de style italien très a la mode) : sans aucun épaisseur de faïence murale au dessus des cotés du receveur qui est donc bloqué sur ses 4 côtés par les carrelages sols ayant la même hauteur que le haut du receveur.
Dans le cas d'un tel receveur italien posé à ras du sol au milieu d'une grande piece : on fait les joint du receveur avec les joints du carrelages sol simplement compatible pièce humide ?
Si les joint pour carrelage sol pour pièce humide permet une meilleure tenu que du silicone, je peux utiliser un tel joint pour mon receveur surélevé.
Message(s) : 2609
31/03/2022 à 11h07
31/03/2022 à 11h07
Quelles dimensions avez-vous entre murs? Tant que rien n'est posé et puisque le receveur est plus petit que prévu, il est toujours temps d'ajuster la largeur à celle du receveur + 1cm ce qui permettra à la faïence de recouvrir le bac. Pour cela vous pouvez fixer un panneau de Wedi disponible en différentes épaisseurs.
Un receveur quelque soit sa pose n'a rien à voir avec une vraie douche à l'italienne carrelée ! Dans votre cas il faut impérativement que le carrelage mural recouvre le receveur pour que l'étanchéité soit efficace ! Et l'étanchéité carrelage mural/receveur ne se fait pas avec du joint carrelage mais impérativement avec du silicone sanitaire !
Je vous conseille de bien lire cet article écrit par un plombier qui m'a bien aidé pour ma situation :
https://urgence-plombier-toulouse.fr/plomberie/fuite-eau/fuite-douche/poser-receveur-douche/
31/03/2022 à 13h48
31/03/2022 à 13h48
1- Quelles dimensions avez-vous entre murs? Tant que rien n'est posé et puisque le receveur est plus petit que prévu, il est toujours temps d'ajuster la largeur à celle du receveur + 1cm ce qui permettra à la faïence de recouvrir le bac. Pour cela vous pouvez fixer un panneau de Wedi disponible en différentes épaisseurs.
2- Un receveur quelque soit sa pose n'a rien à voir avec une vraie douche à l'italienne carrelée ! Dans votre cas il faut impérativement que le carrelage mural recouvre le receveur pour que l'étanchéité soit efficace !
3- Et l'étanchéité carrelage mural/receveur ne se fait pas avec du joint carrelage mais impérativement avec du silicone sanitaire !
 1- cette solution ne m'intéresse pas. Je préfère une pose sans épaisseur de faïence au dessus du receveur, comme une douche italienne encastrée à ras du sol au milieu d'une pièce.
2- Les receveurs extra plat 3cm comme le mien sont conçu pour être encastrable à ras du sol en douche italienne même au milieu d'une pièce
3- ce doc est assez intéressant, ça dit de faire la différence en receveur a poser et receveur encastrée au ras du sol a l'italienne, mais ça ne décrit pas le type de joint d'étanchéité à faire pour une douche encastrée à l'italienne à ras du sol au milieu d'une pièce, sans épaisseur de faïence murale.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/03/2022 à 14h24
31/03/2022 à 14h24
regardez sur l'emballage du receveur si il y a un descriptif de pose,si oui respectez les consignes
le receveur est en quelle matiere
vous dites qu'il est conçu pour etre pose a meme le sol,mais vous le posez sur des briques(pour l'ecoulement) ???
31/03/2022 à 19h06
31/03/2022 à 19h06
Tous les receveur extra plat 3cm sont tous conçu pour être posable sur pieds ou encastrable à ras du sol à l'italienne. Et c'est tous en composite-mineraux très lourd qui est le seul matériau suffisamment solide pour accepter une telle minceur.
Le manuel du receveur affiche bien choix de pose encastrée ou sur pieds en plastiques à acheter. Je n'ai pas très confiance de la solidité/durabilité des pieds en plastiques à hauteur réglable. Je préfère donc mettre des briques pleines.
Ça demande de coller le receveur dans les 2 cas. Je vais donc respecter cela.
Je vais revoir le manuel des que possible s'ils demandent d'utiliser joint spécifique pour la pose encastrée ou le même joint que pose surélevée.
Visiteurs non identifiés : 71
