POSSIBILITE SOUDURE COUDE CUIVRE SUR TUBE CUIVRE RECUIT - page 2
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
17/10/2014 à 14h14
17/10/2014 à 14h14
BONJOUR
JE VOUDRAIS SAVOIR S'IL EST POSSIBLE DE SOUDER UN COUDE CUIVRE DE 90° SUR DU CUIVRE
ECROUI DONC MALLEABLE. CAR MON RAYON DE COURBURE ETANT TRES COURT, JE NE PEUX PAS UTILISER DE CINTREUSE.
MERCI POUR VOS REPONSES
17/10/2014 à 14h49
17/10/2014 à 14h49
inutile de crier, personne n'est sourd ici
oui, il est possible de souder les accessoires, mais c'est plus délicat sur du recuit
couper correctement au coupe tube pour ne pas déformer, sinon c'est la galère ensuite
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
17/10/2014 à 15h58
17/10/2014 à 15h58
Un autre conseil S.V.P, Je dois modifier une conduite rigide existante par une modification en "U", voir dessin en pièce jointe, realisé en coude cuivre et tube recuit. Je veux utiliser du recuit car après la coupe du tube rigide en deux parties, il m'est impossible d'écarter les bouts pour y mettre les coudes dans la modification.
Avec le recuit, me sera t-il possible de le cintrer legérement afin d'y enfoncer les coudes correctement pour les souder, Merci
17/10/2014 à 18h56
17/10/2014 à 18h56
dans quel but cette modification ?
il existe des coudes et des courbes
17/10/2014 à 20h40
17/10/2014 à 20h40
même avec du tube rigide, l'ensemble coudes et té se montent sans problème sans écarter les tubes,
tu peux même souder sur établit les deux coudes et le té du bas et ensuite mettre en place par le bas cet ensemble déjà souder.
je ne vois pas pourquoi écarter les deux bouts coupés.
17/10/2014 à 20h50
17/10/2014 à 20h50
Re
avec dessin c'est mieux, pour illustrer mes explications
en rouge les raccords pouvant se souder sur établit
et pour réunir le tout, emboîter l'ensemble dans le sens des flèches dans les raccords en bleu
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
18/10/2014 à 07h42
18/10/2014 à 07h42
Merci pour vos réponses je vais pouvoir debuter mes travaux.
Un plombier de metier m'a donne une seconde reponse en me repiquant directement sur le tube rectiligne par un T mecanique raccordé soudé aux bouts. Donc pas de U à fairz dans ce cas
Encore merci
18/10/2014 à 07h49
18/10/2014 à 07h49
pas de réponse au pourquoi de cette transformation, dommage
18/10/2014 à 13h11
18/10/2014 à 13h11
dommage, car la réponse du pro ,nous aussi on aurait pu la donner, j'ai répondu suivant le dessin.
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
18/10/2014 à 16h57
18/10/2014 à 16h57
cette modification, faite dans un placard de cuisine doit alimenter l' arrivée d'eau d'une nouvelle salle de bain. Je dois changer les tuyaux car presence de raccord et je fais de l' encastrer.
la solution à T demontable me parait plus adapté.
question pour l'encastré: cuivre recuit ou multicouche. je prevois une trappe de visite pour les raccords mitigeurs.
18/10/2014 à 17h08
18/10/2014 à 17h08
avec les T démontable = bicône il vaut mieux ne pas utiliser du recuit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2014 à 22h44
18/10/2014 à 22h44
salut suis curieux :pourquoi : vu que les anciennes robinetterie avait les plongeur en recuit que l on cintrais a la main, et que l ont raccordait au robinet d arrêt (schell) avec le système tant décrier et c est toujours d actualité sur les nouveaux raccord chromé.il est vrais que dans votre pays sans mesquinerie de ma part vous employer pas souvent ce matériels. Je plussoie vigoureusement !
19/10/2014 à 06h23
19/10/2014 à 06h23
eureka, je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais belge, bruxellois pour être précis, résidant à Tournai (dans la région) mais vivant en France
toutes, je dis toutes mes installations ont des robinets shel depuis plus de 45 ans
d'une part le diamètre extérieur du recuit n'est pas toujours régulier
d'autre part l'utilisation du coupe tube déforme parfois le recuit, d'où problème d'étanchéité qu'il faut compenser avec de la pâte loctite
bon cela arrive, pas forcément à chaque coupe, mais cela arrive
l
19/10/2014 à 07h06
19/10/2014 à 07h06
salut le neveu
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Christian
19/10/2014 à 07h11
19/10/2014 à 07h11
merci parrain
non mais, pour qui ils se prennent ces belges !!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
19/10/2014 à 07h12
19/10/2014 à 07h12
Re
il y a aussi cette possibilité avec un té laiton et des raccords 2 pièces à souder.
Visiteurs non identifiés : 36
