Pression à 0 sur chaudière Riello Frontacqua
Par Robins_16
avatar - Robins_16
30/11/2010 à 20h04
30/11/2010 à 20h04
Bonsoir, Je dispose d'une chaudière Riello Frontacqua 28 bis. En rentrant du travail, j'ai remarqué que les radiateurs de ma maison ne fonctionnaient plus et qu'un voyant rouge clignotait sur la chaudière. Le mano est à 0. J'ai donc essayé d'augmenter la pression en tournant les deux robinets noirs situés sous la chaudière mais rien ne se passe. J'ai purgé tous les radiateurs. A présent, le voyant est vert (comme d'habitude) mais seuls les radiateurs du rez de chaussée fonctionnent. J'ai donc fermé les robinets de ceux-ci. Sur les trois radiateurs de l'étage, deux sont chauds au niveau de l'arrivée d'eau (Donc à moitié chaud!) et l'autre est froid. Que dois-je faire? Comment augmenter la pression de la chaudière? Cordialement.
01/12/2010 à 16h05
01/12/2010 à 16h05
Ce n'est pas normal que votre mano soit tombé à zéro d'un seul coups ,une fois en pression surveillait le de temps en temps s'il retombe zéro c'est peut être le vase sous pression qui est défaillant .Sinon c'est vos radiateurs de l'étage qu'il faudrait purger ,coupez la chaudière le temps de la purge de vos radiateurs ,et remettre en route ,normalement tout devait fonctionner.
A+.
Visiteurs non identifiés : 61
