Pression Chaudière à Zéro
Par Mamat444
avatar - Mamat444
02/09/2010 à 12h35
02/09/2010 à 12h35
Bonjour, la pression de ma chaudière redescend toujour à zéro mais j'ai toujours de l'eau chaude et aucune fuite... Quelqu'un peut m'expliquer d'ou vient le problème??
Par Patou
avatar - Patou
Message(s) : 8
03/09/2010 à 10h06
03/09/2010 à 10h06
Bonjour, Cela m'est arrivé il y a peu. Le circuit fermé (radiateur) se vide, jusqu'au jour où il arrive à un seuil où la chaudière se met en sécurité et se coupe. Soit c'est le vase d'expansion qui est HS et/ou la valve de sécurité qui vidange .... HS aussi. Contacte un chauffagiste. Bonne journée
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/09/2010 à 10h13
03/09/2010 à 10h13
vérifiez votre vase d'expansion sous pression d'azote, la membrane doit être percée.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 48
