pression d’eau chaude qui diminue - page 2
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
31/10/2015 à 09h18
31/10/2015 à 09h18
Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression de l'eau chaude diminue au bout de quelques secondes d'utilisation au robinet pour finir par juste une filet d'eau. C'est particulièrement désagréable surtout au niveau de la douche!!!! Colère Ce problème se situe sur l'ensemble des robinets de la maison mais uniquement pour l'eau chaude, la pression de l'eau froide elle, ne change absolument pas. J'ai effectué la vidange de mon cumulus mais rien n'a changé. En fait, j'ai l'impression que l'eau a du mal a rentrer dans le cumulus par le groupe de sécurité et que c'est pour ça que la pression diminue au fur et à mesure que je pompe l'eau chaude. Si c'est le cas, est ce que le changement du groupe de sécurité règlerait le problème? C'est pas que je veux pas le changer mais la dernière vidange du cumulus (200L) m'a pris environ 12h... Si cela ne vient pas du groupe, d'où cela pourrait il venir? Confus Confus Confus Confus Merci d'avance pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 14h16
31/10/2015 à 14h16
salut entré ou sortie du ballon entartré
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
31/10/2015 à 14h20
31/10/2015 à 14h20
non j'ai déjà vérifié il n'y a pas de tartre qui bouche (sauf si il est dans le groupe sécu que je n'ai pas démonté)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 16h49
31/10/2015 à 16h49
de toute maniéré vu que c est sur tout les arrivé d eaux chaude cela ne peut que provenir du ballon soit l entré froid ou sortie chaud .qui est obstrué.
je suis tonner qu il vous fasse autant d heures pour vider le ballon .
dite nous comment vous avez fait allez a+ Confus
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
31/10/2015 à 17h33
31/10/2015 à 17h33
j'ai été moi meme surpris du peu de débit qui sortait par le robinet de vidange du groupe de sécurité. J'ai pourtant dévissé la sortie d'eau chaude pour faire un appel d'air... bon maintenant l'installation est assez ancienne avec des tuyaux en cuivre de faible diametre. Je vais tacher de faire une photo pour que ce soit plus clair Clin d\'oeil Maintenant, vu que j'ai déja démonté la sortie d'eau chaude, je pense que ce doit être obstrué au niveau du coude qui relit le groupe de sécurité au cumulus?
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
31/10/2015 à 18h05
31/10/2015 à 18h05
Voici une photo de l'installation qui permettre peut etre de résoudre mon problème
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2015 à 18h56
31/10/2015 à 18h56
canne a l interieure du cumulus pleinne de calcaire,
a+
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
31/10/2015 à 19h20
31/10/2015 à 19h20
Est ce qu'il y a une canne sur un cumulus qui a sa sortie d'eau chaude en haut?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2015 à 10h03
01/11/2015 à 10h03
re,
comment dois je le prendre?
Par stesylteo
avatar - stesylteo
Message(s) : 6
01/11/2015 à 12h39
01/11/2015 à 12h39
re, je ne comprends pas votre question. Comprenez bien que si je fait appel aux "connaisseurs" sur les forums c'est bien parce que je ne maitrise pas la solution donc si ma question vous parait inapropriée, j'en suis le premier désolé. Cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2015 à 15h30
01/11/2015 à 15h30
que ça soit en 50.100.150.200.300 litres tous ont des cannes,
couper l eau (et l elec du cumulus)
ouvrez un rob coté ecs et ef de façon a casser la pression)
refermez le rob (pour évitez prise d air)
démontez le GS
introduire par arrivée ef un tube rigide (type grand tournevis)
vous allez sentir une resistance,c'est le coude de la canne;il faut casser cette canne de façon a permettre l arrivé d'ef correctement,en general la cnne est pleine de calcaire et empeche l ef de rentrer dans le cumulus,
remettre un gs
remettre l ef au general ,controler si pas de fuite au gs
ça devrait fonctionner
ça c'est la methode courte,
la methode longue consiste a vidanger le cumulus,le detartrer,changer l anode (si calcaire,anode bouffée)voir remplacer aussi le joint de trappe
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2015 à 20h11
01/11/2015 à 20h11
salut a titi faudrait peut êtres regarder sur les sites de cumulus( en éclater )pour la certitude que tu avances .
ceci n est q un simple avis et non une contraction a ta réponse : Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2015 à 20h19
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2015 à 22h23
01/11/2015 à 22h23
titi116 a écrit :
re,
c'est du sur ; j ai déjà pratiqué Top !
tiens,cadeau
https://www.google.fr/search?q=vue+eclat%C3%A9e+cumulus&hl=fr&biw=1600&bih=731&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCMQsARqFQoTCMHmhuf478gCFQwfGgodGAgLtw
a+
mon dernier poste n était nullement pour mettre en cause tes compétence. mai moi aussi j ai pratiquer donc je n ai pas l intention de commencer une polémique .moi j ai taper (image éclater de cumulus d ou ma question ) allez a+ Top !
01/11/2015 à 22h54
01/11/2015 à 22h54
Pas de canne de sortie eau chaude sur un verticale stable (sortie direct ECS sur le dessus) mais cela n'empêche pas la sortie ECS d'être obstrué par un bouchon de calcaire.
Par ailleurs, attention de ne pas endommager la canne d'entrée eau froide équipée d'un brise jet qui permet une entrée eau froide diffusée de manière à ne pas créer un mélange trop rapide avec l'ECS, ce qui évite aussi de ne pas perturber le principe de la stratification.
02/11/2015 à 10h11
02/11/2015 à 10h11
A noter également qu'il est possible de remplacer un groupe de sécurité sans vidanger le ballon. Le phénomène de baisse de débit immédiatement après tirage, est bien significatif d'un obstacle qui freine ce débit ( bouchon de calcaire ou autre élément) changer le groupe serait effectivement une première action mais sans garantie absolu de résultat.
Autre chose... Si la température de l'ECS est trop élevé (nettement au dessus de 65°) par exemple suite à un réglage récent, il peut se produire dans ce cas un effet de dilatation au passage de l'ECS de certain éléments qui provoque par cette nuisance que l'on remarque parfois au niveau de simple robinet de puisage d'évier, lavabo ou autre...
Pas toujours facile de diagnostiquer du premier coup, notamment quand on ne peut pas rentrer dans le ballon ni dans les tuyaux !...
Visiteurs non identifiés : 42
