Pression de l’eau chaude
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 01h47
11/06/2024 à 01h47
j'ais changé mon robinet de la douche cause cassé .après la tension de l'eau chaude a baissé un peux j'ai vérifié s'il ya une fuite j'ai fermé tous les robinets et je regarde le compteur ya pas de fuite si vous pouvez me renseigner pourquoi la pression de l'eau chaude a baissé.je croyais que sa va ce réglé avec le temps mais nom la pression  et toujours pas Revenu comme avant.et quand je mais l'eau chaude et les vraiment chaude juste la pression pas comme avant par contre l'eau froide la pression et bien 👍.
Si vous pouvez m'aider si je peux régler ce problème
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/06/2024 à 11h05
11/06/2024 à 11h05
Sans aucune photo et le cas échéant du mode de raccordement du robinet de la douche (ainsi qu'un texte écrit, j'oserais dire en "pitinègue") assez peu compréhensible de nos jours !
Difficile d'aider au mieux.
Cependant, on peut d'ores et déjà en conclure qu'il s'agit d'un mauvais montage du mode de raccordement coté eau chaude par exemple, tube ou flexible plié, petit bouchon de protection du produit neuf non retirée, etc...
Par ailleurs, quel est le type de production d'eau chaude sanitaire ?
Cdlt.
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 11h16
11/06/2024 à 11h16
Bonjour merci pour la réponse c chaudière à gaz condensation.et je regarder tous le temps le compteur je ferme les robinets y'a pas de fuite il tourne pas.c mon voisin qui y'a fait le raccordement moi je ne c pas faire quand je rentre à la maison je vous envoie une photo merci beaucoup
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 12h27
11/06/2024 à 12h27
Rebonjour je vous envoie la photo du robinet.merci
Message(s) : 3159
11/06/2024 à 12h44
11/06/2024 à 12h44
Je ne vois pas de robinet neuf si il a été changé ! Il faudrait le re démonter et voir si il n'y a pas quelque chose qui obstrue le passage de l'eau coté eau chaude sur l'arrivée.
S'agissant selon la photo de l'ancien mitigeur, il est peut-être possible aussi que la cartouche soit défectueuse ou ai besoin d'un détartrage.
Cdlt.
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 12h50
11/06/2024 à 12h50
Merci beaucoup je vais allé acheter un nouveau a leroy merlin et le faire changé de suite merci beaucoup et bonne journée
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 13h04
11/06/2024 à 13h04
Je reviens vous juste précisions depuis que mon voisin a changer se robinet l'eau chaude a diminué pour les deux autres robinet il faut que je change les autres ou pas ? Par ce que il a coupé l'eau et tous avant j'étais pas a la maison c'était ma femme qui était si vous pouvez m'éclairer svp désolé je vous dérange beaucoup merci
Message(s) : 3159
11/06/2024 à 13h20
11/06/2024 à 13h20
Je reviens vous juste précisions depuis que mon voisin a changer se robinet l'eau chaude a diminué pour les deux autres robinet il faut que je change les autres ou pas ? Par ce que il a coupé l'eau et tous avant.
 Si le manque de débit s'effectue également sur d'autres robinets ou mitigeurs ceux-ci ne sont pas en cause.
Il s'est passé quelque chose au moment de la remise en service de l'eau notamment sur l'eau chaude. Mauvaise purge d'air, encrassement de filtre, robinet d'arrêt mal rouvert au départ chaudière ou en parcours, il va falloir chercher...
Difficile dans ce cas de diagnostiquer à distance car là il faut être sur place pour trouver l'anomalie.
Je pense que le voisin en question pourrait participer aux recherches avec vous...
Cdlt
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 14h17
11/06/2024 à 14h17
Merci beaucoup pour les réponses vraiment merci beaucoup.
Moi j'avais peur qu'il soit une fuite c  pour sa je regarde le compteur chaque fois.mais a chaque fois que je le regarde il bouge pas le compteur.du coup je pense que je vais appeler quelqu'un pour qu'il regarde où le voisin a touché pour augmenter la puissance merci beaucoup
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 14h27
11/06/2024 à 14h27
Juste une dernière question si le compteur il tourne pas quand tous les robinet sont ferme sa veut dire y'a pas de fuite si vous pouvez me répondre désolé vraiment.justebpoyr être tranquille merci beaucoup
Message(s) : 3159
11/06/2024 à 14h36
11/06/2024 à 14h36
Oui, je confirme que lorsque tous les robinets de puisage : évier, salle de bains, WC et autres dans la maison ne fonctionnent pas et que le compteur ne tourne pas, c'est qu'il n'y a aucune fuite sur les canalisations restées elles en pression.
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2024 à 14h42
11/06/2024 à 14h42
Merci vraiment pour le temps et les réponses vous m'avez soulage j'étais stressée la je vais chercher quel le problème de pression de l'eau chaude peut être qu'il a pas bien tourne l'arrivée de l'eau ou quelque chose le temps que j'appelle un professionnel merci beaucoup je viens de regarder encore le compteur tourne pas merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/06/2024 à 20h01
11/06/2024 à 20h01
bonjour , si pas de pression ; ça vient de la production eau chaude pas du robinet , ici echangeur a plaques
a+
avatar - Dakir12345
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/06/2024 à 08h59
12/06/2024 à 08h59
Bonjour merci beaucoup pour la réponse et le temps.est ce qu'il faut la changer ou juste un réglage de cette piece l'eau est vraiment chaude juste la pression c pas comme celle d'eau froide merci
Message(s) : 3159
12/06/2024 à 23h29
12/06/2024 à 23h29
Bonsoir Dakir12345,
Si c'est l'échangeur à plaques qui est en cause, c'est détartrage ou remplacement.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 150
