Pression eau chaude qui diminue
Par Solenn02
avatar - Solenn02
07/07/2020 à 19h22
07/07/2020 à 19h22
Bonjour, Depuis que nous avons emménagé dans notre appartement il y a 1 an, nous avons des problèmes avec la pression de l'eau de la douche. Quand nous voulons avoir de l'eau chaude, il n'y a qu'un petit filet d'eau qui coule alors que la pression est tout à fait convenable sur le froid. De plus, la chaleur de l'eau ne varie pas, nous passons directement du froid au très chaud. Entre temps nous avons changé de chaudière gaz donc le problème ne vient pas de la sachant que pour toutes les autres arrivées d'eau il n'y a pas ce problème. Nous avons également changé le pommeau de douche mais sans succès. Auriez-vous une idée d'où vient le problème ? Merci d'avance.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
09/07/2020 à 13h59
09/07/2020 à 13h59
alors il y a plusieurs points qui demandent précision.
Vous dites que seul le chaud du robinet n'a pas de pression.
Si vous avez de la pression avec l'eau froide, c'est que vous n'avez pas de problème à l'entrée de l'appartement, sauf si l'eau chaude est alimentée par une chaudière générale mais cela ne semble pas être le cas.
si c'est pour tout l'appartement: (ce que ne semble pas être le cas)
- il faudra vérifier la pression sur la chaudière. Normalement, il devrait y avoir un manomètre.
- il faudrait vérifier si l'entrée et/ou la sortie de la chaudière n'est pas obstruée, par du sable ou du calcaire.
si c'est uniquement la douche:
- vérifie la sortie du robinet d'eau chaude. Il peut y avoir du sable/calcaire qui obstrue les filtres s'il y a des filtres. Il faut démonter le robinet et vérifier derrière les écrous.
- vérifier aussi si il y a plusieures sorties d'eau chaude au niveau de la chaudière ou une seule. Normalement, il n'y en a qu'une seule.
Vous dites aussi que vous passez directement du froid au très chaud. Là je dirai que c'est normal car la chaudière chauffe le corps de chauffe instantanément. il y a peut être un thermostat de réglage au niveau de la chaudière.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/07/2020 à 23h13
09/07/2020 à 23h13
Cela peut aussi être la conséquence d’un mitigeur thermostatique de douche d’ancienne génération, incompatible avec les productions d’ECS exclusivement instantanées.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 47
