Pression eau chaude variable
Par solii
avatar - solii
13/11/2008 à 14h36
13/11/2008 à 14h36
Bonjour, Je suis nouveau sur le site! merci pour votre accueil. J'ai un problème d'eau chaude dans la maison. Nous possédons un chauffe eau électrique de 200L. L'eau est bien chaude donc le Cumulus fonctionne correctement. Assez fréquemmentla pression d'eau chaude diminue considérablement : on obtient un filet d'eau. L'eau froide quand à elle garde la même pression. Je suppose que le tuyau de sortie du chauffe eau est entartré mais comme c'est variable. Voilà je pense être clair, n'hésitez pas à me demander des détails afin de résoudre ce petit problème. Cool mon hygiène en dépend Grand sourire D'avance merci Solii Cool
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 17h35
13/11/2008 à 17h35
bonsoir a verifier le groupe de sécurité du ballon 80% de ce pb vient de la
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par solii
avatar - solii
13/11/2008 à 17h44
13/11/2008 à 17h44
bonsoir et merci pour la réponse. comment faire cette vérification? ou trouver la pièce et comment la changer dans ce cas? prix et difficulté éventuelle de montage... merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 17h49
13/11/2008 à 17h49
1ere question est tu proprio car les travaux pour ça incombe le proprio
Par solii
avatar - solii
13/11/2008 à 18h03
13/11/2008 à 18h03
je suis locataire. Une précision, qu'est ce qui incombe au proprio? toute réparation relatives au chauffe eau ou juste ce type de panne relative au groupe? Finalement comment vérifier ça pour faire venir le réparateur et être sur de facturer ça au proprio? Car du coup je me prends pas la tête et je lui enverrai facture.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 18h18
13/11/2008 à 18h18
tu dois entretien chasse d'eau ,robinetteries degorgement et entretien chaudiere si tu en as une pour l'eau chaude en ballon lui la doit donc cela releve a lui pas a toi cette reparation
Par Palma
avatar - Palma
13/11/2008 à 19h40
13/11/2008 à 19h40
Bonjour, J'ai exactement le même problème mais dans un hôtel de 48 chambres. Depuis qu'un adoucisseur a été branché il y a 2 ans de celà ( je ne sais pas du tout si ça a un rapport mais les dates coincident), quand les clients prennent leur douche ils se prennent un genre de "douche écossaise", et c'est pareil pour moi puisque je vis sur place. L'eau chaude baisse et s'arrête carrément de couler parfois pendant quelques secondes alors que le débit de l'eau froide ne varie pas. 3 plombiers différents sont venus depuis mais personne n'a rien trouvé. Une société spécialisée dans le détartrage de ballons est venue de Lyon, mais rien n'y fait. En été ça va mais en hiver c'est galère ! A l'aiiiiide !!!
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 20h04
13/11/2008 à 20h04
bonsoir palma la tu as un sérieux pb il faut être sur place pour en définir le pb ...48 chambres regardes simplement la sortie en température de la production ec si ok voir qu'elle chambre renvoie ef dans ec et si le retour ec fonctionne
Par Palma
avatar - Palma
13/11/2008 à 20h33
13/11/2008 à 20h33
Merci pour la réponse Plomb, ça c'est du rapide ! Le problème c'est que ça se fait dans toutes les chambres sur 5 étages.... , et je n'y connais rien du tout, comme je l'ai dit avant, tous les plombiers sur place se sont découragés.... J'ai pas tout compris à ta réponse à vrai dire, tu veux dire qu'il y a une chambre qui renvoie d l'eau froide dans le circuit d'eau chaude ? Je suis largué
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 21h09
13/11/2008 à 21h09
trop complex sur 5 etages tu regardes simplement si la sortie eau chaude du stockage est bonne puis le retour si la pompe fonctionne et apres tu recherche dans les chambres si tu as que le 5eme isole chambre par chambre tu trouveras le pb
Par solii
avatar - solii
14/11/2008 à 11h04
14/11/2008 à 11h04
ah chouette plein de réponses à ma question. ah ben non rien à voir...dommage....
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 21h19
14/11/2008 à 21h19
As-tu verifié comme t'as dit plomb ton groupe de securite, il est raccorde a ton arrive d'eau froide, et il doit etre raccorde a une vidange.
Si l'eau froide rentre bien et si ton chauffeau fonctionne correctement, effectivement cela provient d'un entartrage, tu peux verifier si l'effet filet te le fait sur tout tes robinets, si tes filtres qui sont a la sortie de tes robinets ne sont pas obstués par des dépots.
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 21h22
14/11/2008 à 21h22
re
dis nous si cela se produit pendant qu'une personne tire de l'eau, ou plusieurs personnes tire de l'eau
Visiteurs non identifiés : 70
