pression sur chaudière
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
24/09/2014 à 13h33
24/09/2014 à 13h33
Petite question concernant la pression dans une chaudière.
On vient récemment de mettre un réducteur de pression au niveau de la nourrice à l'arrivée d'eau du notre domicile.
Depuis je constate que tout à l'heure j'avais 1,7 bars de pression dans la chaudière. J'ai ouvert le robinet d'eau de celle ci et la pression n'a pas augmenté. (avant j'entendais l'eau rentrer dans la chaudière, plus maintenant). J'ai purgé, j'ai eu 1,4 bars, j'ai ouvert le robinet d'eau de la chaudière et j'ai la pression a augmenté à 1,9 (sans entendre tjrs l'eau). J'ai arreté la. J'ai ré-ouvert le robinet et ça ne bouge plus... Si je re-purge ça va bien baisser et si je re-ouvre ça va bien ré-augmenter... Mais pourquoi je n'entends plus l'eau et pourquoi, a priori, une fois que je suis a 1,9 je peux pas monter à 2,5 bars ?
merci et bonne journée,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/09/2014 à 13h42
24/09/2014 à 13h42
Au maximum, vous ne pourrez avoir dans le circuit chauffage que la pression disponible sur le réseau d'alimentation en eau (en fait même moins du fait des pertes dans les clapets ou autres appareils de sécurité).
Donc vérifiez bien le réglage de votre réducteur de pression qui devrait être aux alentours de 3.5bars. Là, j'ai l'impression qu'il doit être réglé trop bas.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
24/09/2014 à 13h54
24/09/2014 à 13h54
ok, merci, effectivement le plombier va revenir car il est un peu trop bas.. on a constaté que la pression était un peu trop faible, il vient le régler un peu plus fort ce soir !
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/09/2014 à 09h01
25/09/2014 à 09h01
J'ai vu le plombier et d'usine c'est taré a 3 bars, mais avec les clapets ou autre il doit avoir de la perte....
Du coup on a tourné la vis pour avoir un peu plus de pression et que cela soit plus confortable au quotidien, c'est mieux maintenant... de toute façon avant il n'y avait pas de réducteur donc ça n'a peut pas être pire en terme de protection des canalisations si je ne dis pas de betises !
merci
Visiteurs non identifiés : 48
