proble de pression et de mousseur
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
23/05/2009 à 22h09
23/05/2009 à 22h09
bonjour a tous !!
Voici mes petit probleme le premier concerne le robinet de la baignoire pour une raison que j ignore la "petite boule qui permet d'activer la douche et extremement difficile a monter et presque impossible a decendre. j ai tout demonter pas de calcaire d'ou cela peut il venir ?? (photo1)
De plus nous avons installé un mousseur à économie d'eau pour la douche (photo2) je voudrais en mettre pour le robinet assi mais je ne vois pas comment de meme pour le lavabo ( photo 3)
merci a vou s!!!!
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
23/05/2009 à 22h12
23/05/2009 à 22h12
dsl je ne comprend pas comment mettre les photos je vous les met comme cela
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
23/05/2009 à 22h12
23/05/2009 à 22h12
merci!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/05/2009 à 22h54
23/05/2009 à 22h54
SLT . Il faut démonté intégralement l'inverseur pour graisser
la bague thorique avec de la graisse sanitaire a base de
silicone et peut etre la remplacée car souvant aprés quelques
elles gonflent un peut et forcent sur l'inverseur.
1-démonter le flexible du mélangeur.
2-dévisser la petite boule.
3-démonter le raccord chromé sous le mélangeur servant a
raccordé le flexible de douche.
4-sortire l'inverseur du mélangeur par le dessous sans perdre
le ressort qui est sur le dessus de l'inverseur.
5-retiré les traces de tartre si il y en a et graisser l'inverseur
avec de la graisse au silicone.
6-pour remonter le tout opération invers.
Si l'inverseur est toujours dur c'est que la bague thorique
est a remplacée, mais il est maintenant normal que
l'inverseur soit dur a redecendre pendant que le mélangeur
est ouvert avec le rajout du réducteur de débit sur la
douchette.
ouvert
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
23/05/2009 à 22h58
23/05/2009 à 22h58
oula pas simple je vais tester cela demain matin en espereant pouvoir tout remonter !!!!
Et que dois je prendre comme mousseur pour mes robinets car je ne vois pas coment visser un mousseur ??
merci encore Clin d\'oeil
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/05/2009 à 23h26
23/05/2009 à 23h26
pour les mousseurs.
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
23/05/2009 à 23h29
23/05/2009 à 23h29
merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je teste demain je vous tiens au courant !!!!
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/05/2009 à 23h32
23/05/2009 à 23h32
bonsoir mousseur 24x100 pour le reste suivre meteor
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
24/05/2009 à 13h03
24/05/2009 à 13h03
c'est genial tout fonctionne bien !!! merci !!
J ai pris des photos de chaque etapes , Serait il utile queje fasse une petite fiche ??
merci encore
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
26/05/2009 à 00h29
26/05/2009 à 00h29
bonsoir... cela pour venir en aide aux autres serais génial merci pour eux a+
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
26/05/2009 à 10h07
26/05/2009 à 10h07
ok je le ferais mais comment je n ai pas trouvé l endroit ou on peut éditer des fiches .
merci
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
