probléme avec mon adoucisseur d’eau
Par txumi64
avatar - txumi64
09/12/2011 à 15h45
09/12/2011 à 15h45
je viens de visiter ce forum et quel bonheur d'avoir l'aide de personne qui ci connaissent....................... j'ai un souci avec mon adoucisseur d'eau!!!!! qui s'est rempli d'eau, a l'endroit ou l'on met le sel et ne se vide pas!!!!! jusqu’à aujourd'hui aucun souci, nous avons fait les entretien régulièrement (changement de filtre, nettoyage de la cuve et remplissage du sel....) nous l'avons depuis plus de 6 ans et c'est la première fois que ça nous fait cela?????? est ce que quelqu'un sait d’où vient le problème et qu'elle est la solution!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci d'avance........ Grand sourire
09/12/2011 à 21h38
09/12/2011 à 21h38
Restons modeste SVP. Oui
Le débordement du bac à sel est dans la plupart des cas dû non pas à un renvoi trop important d’eau au moment du remplissage du bac mais à une aspiration de la saumure qui ne se fait pas au moment du dernier cycle correspondant. Ou peut-être aussi un problème sur le dispositif de réglage du niveau d'eau défectueux (système genre flotteur) situé dans le bac à sel avec trop plein bouché!! Il faut donc le vidanger totalement, enlever le sel puis vérifier tous ces éléments à l'intérieur du bac!...
Sinon, il faudra avoir recours au S.A.V. Oui
Par txumi64
avatar - txumi64
11/12/2011 à 14h55
11/12/2011 à 14h55
bon bin on va essayer de vidanger et de vérifier le dispositif de réglage....... merci beaucoup pour votre réponse..... je vous tiens informer !!!!!!!!! Top !
Par txumi64
avatar - txumi64
11/12/2011 à 15h01
11/12/2011 à 15h01
effectivement le flotteur était sous l'eau donc la vidange ne devait pas se faire!!!!!! on continue........!!!!!! remerci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 267
