problème avec nettoyeur pression kranzle 1150t
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 56
17/03/2018 à 13h31
17/03/2018 à 13h31
bjr à tous,
lorque j'utilise mon nettoyeur, il monte à 130 bars et on sent que le moteur et pompe force et tout d'un coup l'interupteur coupe le jus électrique, j'enlève le tout petit raccord au bout de la lance et là la pression est à 70 bars et le jus ne se coupe plus,
j'ai tout nettoyé sur la lance, et nettoyé les souppapes
que faut il faire ou voir?
merci d'avance
cdt
db35
17/03/2018 à 19h54
17/03/2018 à 19h54
Avez vous vérifié que le petit trou du raccord en bout de la lance n'est pas bouché c'est ce qui c'etait produit sur le mien ,ceci était du au calcaire dans l'eau de ville .
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 56
18/03/2018 à 14h39
18/03/2018 à 14h39
bjr, oui j'ai bien vérifié avec une aiguille, pas de problème
je ne comprends pas
j'attends une idée SVP
merci d'avance pour réponses
db35
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
18/03/2018 à 23h44
18/03/2018 à 23h44
Bonjour, Je confirme ce qui à été dit. Il faut bien nettoyer le bout de la buse. Entrer une aiguille ne sert qu'a repousser la saleté dedans. Soit le bout se démonte et nettoyage complet, soit enlever la lance du tuyau karcher, remplir la lance avec de l'eau puis la retourner pour faire partir la saleté. Pour tester, vous branchez l'eau sur le karcher puis sans branchement électrique, l'eau doit pisser quand vous appuyez sur la gâchette.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 56
08/04/2018 à 12h35
08/04/2018 à 12h35
bjr je l'ai emmené chez un réparateur de la marque:
problème de condensateur, changement huile et de prise élct soit disant qui avait fondu... cout 175€ TTC
il soupçonne les joints entre huile et eau à changer cout 80€ TTC
qu'en pensez vous?
merci pour vos réponses
db35
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 56
15/04/2018 à 21h06
15/04/2018 à 21h06
bonsoir,
est ce que une personne pourrait me dire quel type de joint entre carter eau et huile car il semble qu'un peu d'eau va dans l'huile? je ne vois pas sur une vue éclatée pour pouvoir le commander
merci d'avance
db35
Membre(s) : laeti_brico
Visiteurs non identifiés : 4158
