Probleme baisse pression chaudiere a gaz
Par nico17
avatar - nico17
19/12/2009 à 10h28
19/12/2009 à 10h28
Bonjour, J'ai un pb de baisse de pression. quand je refait l'appoint a 1.5 il baisse au fur et a mesure jusqu'a ce que la chaudiere se met en securité (donc plus de chauffage, quand cela arrive la nuit c'est pas tres pratique) les radiateurs ont l'air de bien fonctionner et je n'ai pas vu de fuites. si quelqu'un pouvait m'aider (je suis un vrai bricoleur du dimanche....) je lui en serais reconnaissant. Merci d'avance pour votre aide.
Par axel76
avatar - axel76
19/12/2009 à 13h29
19/12/2009 à 13h29
salut,vérifie ton installation,chaudiere(soupape....) ,radiateur,tuyauterie,sinon cela peut venir du vase d'expension,si c'est une murale il es derriere la chaudiere,ouvre ton robinet de vidange et regonfle le a 0,7bar,a part le vespi ou une fuite sur l'instal je vois pas d'autre chose,voila en espérant t'avoir aidé
Visiteurs non identifiés : 19
