probleme chaudier baxi luna 23FF
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 09h49
09/02/2010 à 09h49
Je viens d'acheter une maison équipé d'une chaudiere a gaz baxi luna 23FF
j'ai vidangé un des deux radiateurs à l'étage.
Pouvez vous m'indiqué la procédure à réaliser pour les re ramplir
Oui du coup les deux ne fonctionne quasiment plus...
je vous mets une photo
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 09h50
09/02/2010 à 09h50
au fait j'ai mis la photo du dessous en lien
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/02/2010 à 11h03
09/02/2010 à 11h03
IL faut ouvrir les 2 petits robinets gris situés
latéralement sur les petits tubes , les ouvrirent
d'un quart de tour jusqu'a entendre l'eau couler!
Puis vous ouvrez les purgeurs des radiateurs
en commençant par le bas (s'il a été vidé)!
Ensuite vous purgez ceux du haut jusqu'a ce
que l'eau arrive !
Vous laissez monter la pression jusqu'a 1,5bars et
vous refermez les 2 petits robinets
Tout cela se fait accérateur coupé chaudiére
éteinte et robinets de radiateurs ouverts ainsi
que les tés de réglages!
Puis vous remettez en marche la chaudiére!
Bon courage JMM
09/02/2010 à 11h04
09/02/2010 à 11h04
pour purger un chauffage central
premiere étape
éteindre la chaudiere(électriquement)
ouvrir tout les robinet en grand
vérifié la pression (toujours etre a 1,5bar)en rajouté si il faut
purger un chauffage central veux dire enlevé l'air qui se trouve imprisonné dans les tuyaux
mettez vous a la place de la bulle d'air elle sera toujours au point haut de l'installation soit dans un radiateur soit ailleur
si cé dans un radiateur commencer par celui du bas (rdc) ouvrir la petite purge qui se trouve a l'opposé du robinet si y en a pas ce veux dire que l'air ne si trouve pas (petre que le radiateur est allumenté par le haut dans quel cas la bulle remonte dans les tuyaux
A.DM..S
Plombier chauffagiste
30670 aigues vives
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 13h59
09/02/2010 à 13h59
merci à vous pour les réponses
merde j'ai tourné les deux robinets noir du fond sans éteindre la chaudiere quel risque y à t il a faire cela?
comment éteindre la chaudière? je n'ai pas la notice et ne connait pas ce type d'appareil
09/02/2010 à 14h13
09/02/2010 à 14h13
ouvrir les 2 vanne noir cé po grave mais surtout ne jamais mettre + de 2 bar dans la chaudiere
pour couper electriquement la chaudiere tu dois avoir un disjoncteur au tableau cherche le ou au pire tu coupe au compteur le temps de la purge
09/02/2010 à 14h15
09/02/2010 à 14h15
quand on dit de purger une installation ca veux dire d'enlevé l'air du circuit alors quand la chaudiere tourne l'eau se met en circulation et donc lair aussi et cé difficile de chopé la bulle d'air si elle se deplace alors coupe la chaudiere laisse le temps a la ou les bulle d'air se positionné en point haut et recupere la en purgeant
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 14h33
09/02/2010 à 14h33
ok ok là j'ai un radiateur qui ne fonctionne pas ?
ça veut dire que je n'ai pas encore rempli le conduit?
>Sinon quand je coupe le disjoncteur et que je le relance je dois appuyer sur le bouton rouge pour rallumer le gaz c'est ça?
09/02/2010 à 15h07
09/02/2010 à 15h07
en ce qui concerne ton radiateur?
coupe ta chaudiere electriquement
ouvre ton robinet a fond de ton radiateur
et purge le par la purge qui se trouve a l'opposé du robinet évacue tout l'air et quand ya que de l'eau ferme le
refait le niveau de ta chaudiere (1,5 bar)
et relance la
reviens me voir si ca ne marche po
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 15h31
09/02/2010 à 15h31
je recapitule;
1/ je coupe le disjoncteur de la chaudiere
2: j'ouvre le robinet bleu qui se trouve sous la chaudière
3/ je fais le tour de tout les radiateurs je purge par la petite vis j'evacue l'air jusqu'à ce que de l'eau coule
4/ je ferme le robinet bleu et ensuite j'ouvre le deux robinet noir
5 je relance la chaudiere mais la faudra m'expliquer
je sais je suis un boulet...
09/02/2010 à 15h51
09/02/2010 à 15h51
dans ton cas tu as un seul radiateur a purger
coupe ta chaudiere electriquement de facon a arreté tout brassage d'eau dans le chauffage on es d'accord?
ensuite tu verifie ta pression elle dois etre a 1,5 bar tu dois avoir un manometre sur la chaudiere
si besoin tu rajoute
tu file a ton radiateur
tu ouvre en grand ton robinet
tu ouvre le purgeur celui a lopposé du robinet en haut jusqua ce que té plus d'air
tu referme le purgeur
tu retourne voir la pression remet de l'eau si besoin
et tu remet ta chaudiere en route position chauffage et tu vois si ton radiateur repart
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/02/2010 à 15h51
09/02/2010 à 15h51
Relisez le message JMM de 11h03 !
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 16h05
09/02/2010 à 16h05
je suis en train de suivre vos conseils la pression a du mal à grimper sur la chaudiere
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
09/02/2010 à 21h15
09/02/2010 à 21h15
bon bein ça ne fonctionne pas ... je pense que j'en parlerai au gars qui dois venir controler ma chaudière
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
11/02/2010 à 09h38
11/02/2010 à 09h38
bon nikel le gars qui fait l'entretien de la chaudiere est venu en fait je ne tournais la bonne manette donc c'est bon.
Par contre il me disait que ce modèle de chaidière n'était pas terrible qu'en dites vous ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/02/2010 à 10h34
11/02/2010 à 10h34
Le groupe Baxi diffuse les marques Chappée ,
Idéal Standard et Brotje qui ne sont quand mème
pas des bas de gamme!
Heureux que votre probème soit résolu!
JMM
Visiteurs non identifiés : 51
