PROBLEME CHAUDIERE ET ROBINET THERMOSTATIQUE
Par agnon
avatar - agnon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
05/01/2015 à 11h59
05/01/2015 à 11h59
Bonjour et meilleurs voeux avant tout pour 2015,
Je vais essayer d'être claire pour une fois.
En juin dernier j'ai une eu une fuite à ma chaudière THEMA PLUS de Saunier Duval. Le technicien de l'entreprise qui fait mon entretien en 2 secondes a diagnostiqué une fuite au micro ballon que j'ai du faire changer à un coût certain...
Depuis lorsque je prends ma douche l'eau se tiédit rapidement alors que la chaleur est au maximum. J'ai un robinet thermostatique assez agé mais de bonne marque PORCHET.
J'ai fait revenir 6 mois après le changement de mon micro ballon le technicien qui m'a dit que c'était le thermostatique et non la chaudière qui avait un problème.
Qu'en pensez vous ?
1/ est ce un pur hasard que le thermostatique fonctionne mal après changement du micro ballon ?
2/ ou est il possible que le changement de ce micron ballon ait entrainer un disfonctionnement du robinet ?
Merci par avance de vos bons commentaires comme d'habitude et excellente journée
agnon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/01/2015 à 12h47
05/01/2015 à 12h47
les robinets thermostatique NE fonctionnent qu'avec les chaudières a accumulations.............cependant ils peuvent "fonctionner" un peu correctement losque la chaudiere est tres tres pres de la robinetterie (chaudiere derriere le mur de la robinetterie douche par exemple)
maintenant qu'appellez vous micro ballon ?contenance ?
a+
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
05/01/2015 à 13h00
05/01/2015 à 13h00
Bonjour Titi,
C'est une chaudière avec un petit ballon qui doit faire maximum 5 litres. Mais le mitigeur thermostatique fonctionnait très bien avant mon problème de ballon qui a été changé.
A vous lire et bon après midi
agnon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2015 à 13h38
05/01/2015 à 13h38
salut .
démonte ton robinet afin de voir si tu n as pas des résidu a l arriéré de l entrée eaux chaud de ton mitigeur moi j ai eu la blague.vu que tu as une resserve d eaux chaude a mes yeux cela ne dois pas influencer quoi que ce soit.
05/01/2015 à 13h47
05/01/2015 à 13h47
question bête peu être, mais ni y a t'il que ce thermostatique qui fonctionne mal?
Avec les autres robinets ou mitigeurs ya t'il un problème de température de l'eau chaude?
Si pas de problème d'eau chaude ailleurs, c'est bien le thermostatique qui ne fonctionne plus correctement et ceci à la suite du remplacement de la micro accumulation, particule de calcaire ou autre saleté produites au démontage, démontage du mitigeur et nettoyage des filtres aux entrée d'eau.
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
05/01/2015 à 13h56
05/01/2015 à 13h56
Bonjour Eureka,
Il y a quelques mois j'ai déjà démonté et nettoyer le thermostatique. J'aimerai savoir si le fait d'avoir changer le mini ballon cela a pu entrainer un dysfonctionnement du robinet thermostatique qui allait très bien avant. L'eau de ma douche est dès le départ chaude et deviens rapidement presque froide et ensuite va redevenir plus chaude voire tiède.
agnon
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
05/01/2015 à 14h00
05/01/2015 à 14h00
Bonjour 3c19 et merci,
Votre suggestion est bonne mais alors pourquoi l'eau va de chaude à froide pour redevenir tiède par la suite. Si résidus il y a la température ne devrait pas changer tant que çà ! Qu'en pensez vous ?
A vous lire et merci par avance
agnon
05/01/2015 à 14h32
05/01/2015 à 14h32
agnon
si c'est la réaction du thermostatique, eau chaude bien présente =+ de passage eau froide, eau chaude moins présente = moins de passage d'eau froide = temps de réaction du mitigeur et que l'eau chaude revienne en quantité suffisante, filtre bouché = moins de débit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2015 à 21h43
05/01/2015 à 21h43
salut .
je vais être franc je ne sais pas mais cela vaut la peine d essayer
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2015 à 21h45
05/01/2015 à 21h45
eureka a écrit :
salut .
re quelle était le mode de production avant changement ??
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
05/01/2015 à 21h57
05/01/2015 à 21h57
Bonsoir Eureka
Il n'y a eu aucun changement sauf le mini ballon qui a été changé. Donc ma chaudiere Thema Plus Saunier Duval avec micro accumulateur.
A vous lire,
Agnon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2015 à 04h45
06/01/2015 à 04h45
re,
sonde sanitaire defectueuse,
a verifier
a+
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
06/01/2015 à 05h17
06/01/2015 à 05h17
Bonjour et merci à tout le monde pour ces pistes.
Je verrais cela maintenant à mon retour de vacances
Bonne journée
agnon
Visiteurs non identifiés : 49
