Probleme chauffe eau , besoin d’avis - page 2
avatar - etiennemartin
17/08/2014 à 16h28
17/08/2014 à 16h28
Bonjour, nous n'avons plus d'eau chaude depuis hier . Il n'y a pas de fuite au niveau du chauffe eau et l'eau d'arrivé chaude s'écoule normalement par les robinet et il reste un peu d'eau tiede , j'ai vérifié tous les fusibles du chauffe eau , tout est ok . J'ai donc démonté le cache du chauffe eau et j'ai trouvé un fil noirci avec du tartre ? sur une extremité . Pensez vous que le probleme pourrait venir de là , voici des photos : Marque PACIFIC Pour le chauffe eau, je ne trouve pas le numero de model
17/08/2014 à 16h51
17/08/2014 à 16h51
il faut couper le courant du chauffe eau
raccourcir ce fil oxydé jusqu'à un endroit sain (ce n'est pas tartre, c'est de l'oxyde de cuivre)
le fil a certainement chauffé suite à un mauvais contact
une fois tout réparé et remis en place, tout devrait rentrer dans l'ordre
18/08/2014 à 08h28
18/08/2014 à 08h28
J'ai modifié le cable hier et toujours pas d'eau chaude , aie aie , ça me fait peur ça , une autre idée ? Il n'y a aucune diode qui permette de savoir si le chauffe eau est allumé ou non ? J'ai vu sur un autre site que le thermostat pouvait etre désarmé mais je ne trouve aucun bouton
18/08/2014 à 15h57
18/08/2014 à 15h57
La sécurité thermique est toujours situé au niveau du thermostat et c'est généralement un petit bouton que l'on réenclenche en le poussant à l'aide d'un petit ustensil du genre petit tournevis.
Il y a apparemment problème soit de contact des cosses, soit de surchauffe. On devrait y voir plus clair après petit dépoussiérage de l'ensemble du boitier électrique Rigole
PS: petite méthode simple et rapide sans attendre qu'il y ai de l'eau chaude pour voir si le chauffeau fonctionne ou non, c'est d'observer si le compteur électrique tourne assez rapidement au moment ou on remet le cumulus sous tension et en marche forçée si on a un tarif de nuit.
18/08/2014 à 16h54
18/08/2014 à 16h54
Je plussoie vigoureusement ! avec Andher : mais pour voir le réglage du thermostat et le petit trou où il faut pousser avec un petit tournevis, il va te falloir (après avoir coupé le courant bien sûr) retirer le thermostat (la vis cruciforme que l'on voit à "2h"). Fais attention de ne pas détériorer le ou les tout petits tube de cuivre au bout desquels il y a le ou les bulbes. Si c'est bien le thermostat se sécurité qui a déclenché, tu devrais entendre un petit déclic (décidément tout est petit dans ce sujet).
Un GRAND salut, @+
19/08/2014 à 00h19
19/08/2014 à 00h19
GrainDsel a écrit :
Je plussoie vigoureusement ! avec Les3C19 : .............
Bonjour GrainDsel,
Je ne vois pas le message de les3C19 Confus Sans voix
19/08/2014 à 10h44
19/08/2014 à 10h44
Rendons à César ... et je te présente mes excuses : c'était ton message d'aide.
J'ai corrigé Clin d\'oeil
19/08/2014 à 14h35
19/08/2014 à 14h35
GrainDsel,
Inutile de s'excuser pour si peu de chose!... Non
19/08/2014 à 17h58
19/08/2014 à 17h58
et encore un petit coup de brosse à reluire Oui Oui Oui Adore bien
comme c'est beau dans ce monde injuste Top !
19/08/2014 à 18h31
19/08/2014 à 18h31
Christian,
Tu vaux dire que ça fayotte dur dans le coin! Rigole vaut mieux se "carresser" mutuellement dans le sens du poil plutôt que de se taper dessus, non!
Adore
19/08/2014 à 23h43
19/08/2014 à 23h43
Bonsoir.
On bavarde, on bavarde... et pas de nouvelle d'Etienne Pleure
20/08/2014 à 05h44
20/08/2014 à 05h44
c'est pas de notre faute m'sieur Mouais...
20/08/2014 à 08h14
20/08/2014 à 08h14
Bonjour, Comme ma femme a insisté hier soir pour que je trouve ce foutu bouton de réarmement , j'ai appuyé dans le petit trou ci contre avec une epingle a cheveux et j'ai entendue un petit clac : Et miracle ce matin enfin de l'eau chaude !!!!!!!! Grand sourire Cool Alors que je vient apporter la solution ici , je vois trop tard que vous aviez également pensé à la même chose que ma femme Top !. On a déjà bien du mal a s'en sortir avec 3 gosses , alors on l'a échappé belle avec le plombier car j'ai vu sur un autre forum qu'on avait prit 195 euros à une personne pour appuyer sur ce petit bouton ... Merci pour tout
20/08/2014 à 08h35
20/08/2014 à 08h35
Merci pour le retour.
Encore un modèle différent de thermostat : au moins je t'ai indiqué commet arriver au réglage, alors que je trouve le principe idiot (démonter pour arriver au réglage).
Bonne journée !
20/08/2014 à 08h44
20/08/2014 à 08h44
Ah oui j'y avait pas pensé , je me demandais justement donc le reglage du thermo se trouve derriere Clin d\'oeil cool!
20/08/2014 à 12h39
20/08/2014 à 12h39
Lorsque la sécurité thermique s'enclenche c'est qu'il y a un souci quelque part, soit nécessité de faire juste un réglage à la baisse de la température de l'eau chaude, soit un détartrage complet du ballon car sinon cela risque de recommencer.
Visiteurs non identifiés : 292
