probleme d’eau chaude, surtout à l’étage
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/02/2015 à 15h14
04/02/2015 à 15h14
je vous expose mes problèmes.
J'ai une maison sur 3 niveaux :
- rez de chaussée : une salle de bain (lavabo et douche) et cuisine (évier, lave-vaisselle)
- niveau 1 : une salle de bain (lavabo baignoire)
- niveau -1 : chaudière gaz, arrivée d'eau, gaz, etc...
Au RDC, dans la douche, lorsque j'ouvre A FOND le robinet de douche, j'ai une eau plutôt tiède. Lorsque j'ouvre un peu (donc beaucoup moins de débit), l'eau est bien chaude.
Au 1er, dans la baignoire : quasi impossible d'obtenir une eau chaude (faible ou gros débit)
Il faut aussi savoir que les chauffages ne chauffent pas très bien au 1er, mieux au RDC. Je les ai déjà purgé mais ça n'a pas changé grand chose.
Une suggestion ?
Merci de votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/02/2015 à 15h32
04/02/2015 à 15h32
type de chaudiere ?,age?
a premiere vu le circuit aurait besoin d'un rinçage(boues,elles ralentissent l echange de calories entre la flamme chaudiere et l eau de chauffage,et entre eau de chauffage et eausanitaire ,que se soit echangeur ou ballon),
de plus en niveau -1 ,la chaudiere sert de pot a boue
a+
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/02/2015 à 16h31
04/02/2015 à 16h31
merci pour votre réponse.
La chaudière est une ELM leblanc, elle doit avoir 7 ou 8 ans, entretien et ramonage fait tout les ans.
Petite précision, je dois régulièrement renvoyer de l'eau dans le circuit pour faire remonter la pression.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/02/2015 à 16h39
04/02/2015 à 16h39
j'ajoute que je ne suis absolument pas contre le fait de faire venir un chauffagiste, mais je n'en connais pas et je ne suis pas très fortuné Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/02/2015 à 17h56
04/02/2015 à 17h56
re,
c'est tout a fait normal de rajouter de l eau dans le circuit chauffage (de 1 a 5 fois par an)
elm ok mais son type (megalia,acleis .......?)c'est juste pour savoir si c'est une chaudiere avec un echangeur sanitaire ou pas
ça peut etre aussi une sonde (sanitaire )
a+
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/02/2015 à 18h48
04/02/2015 à 18h48
Pour le coup, j'en rajoute beaucoup plus souvent que ça !
ok je regarde ça en rentrant chez moi, j'en ai aucune idée. C'est la référence que vous voulez ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/02/2015 à 20h59
04/02/2015 à 20h59
oui la ref ,
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/02/2015 à 23h17
04/02/2015 à 23h17
megalis ngla 28-2h
Ca vous aide ? Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2015 à 07h52
05/02/2015 à 07h52
re
oui Roi
chaudière muni d'un échangeur,
1) il se peut que de la boue soit dans votre circuit =peu d'échange de chaleur du aux particules ferriques de celle-ci
2)échangeur entartré ? déjà remplacer récemment ?(ce qui expliquerait le peu de debit et eau chaude)
concernant la chaleur radiateur;
-la thermostat ambiance dans la pièce la plus froide ?
-augmenter la t° de chauffage (il se peut que vos radiateurs soient de type classique,pas basse température;
pour la meme puissance,ils doivent être surdimensionnés)
a+
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
05/02/2015 à 17h04
05/02/2015 à 17h04
Hello
1) si vous le dites Sourire et donc ?
2) je crois que le gars a changé quelque chose la dernière fois...mais quoi ??....je vais tenter de retrouver une trace de ça...
Pour ce qui est du radiateur : le thermostat est au RDC, là où il fait bon d'ailleurs. C'est surtout à l'étage qu'on se pèle un peu, les chauffages ne sont pas aussi chauds qu'en bas. Au RDZ, les chauffages ont l'air un peu vieillots, genre gros machin en fonte un peu rouillé. A l'étage, ils ont l'air un peu plus récent, plus petits aussi. D'ailleurs une ou deux fois par an, je purge (je fais sortir l'air, quoi) l'ensemble des chauffages. Jamais d'air en bas, toujours un peu à l'étage.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
07/02/2015 à 14h46
07/02/2015 à 14h46
bon bah je n'ai pas retrouvé la facture de la maintenance de la chaudière.
Vous avez des idées sur ce que je pourrais faire ?
MErci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 290
