Problème de pression chaudière à gaz
Par fatalfury
avatar - fatalfury
09/09/2011 à 16h02
09/09/2011 à 16h02
Bonjour, j'ai un probleme avec la chaudiere murale à gaz De Dietrich (ref: City 2.24) installé il y a 5 ans. Quand j'allume le chauffage, la pression augmente d'un point. Et quand je l'éteins, la pression descend tout en bas à 0.5. Ce qui m'oblige à remettre de l'eau une fois par jour. D'où vient ce problème ? Et comment remédier ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/09/2011 à 17h16
09/09/2011 à 17h16
vidange de la chaudiere,gonflage du vase d'expension(et peu etre changement de celui-ci.....)remise en eau et
un flan aux cerises pour dire merci Tout fier
a+
ps:pour gonflage ,pour une installation environ 100m²,0.9 bar
pour remise en eau sur dietrich,minimum 1.5 b
09/09/2011 à 17h17
09/09/2011 à 17h17
Il y a malheureusement de grande chance que ce soit le vase d'expension qui a rendu l'ame ,pour le vérifier,vous ouvrez le devant de la chaudiére ,et sur le vase il y a une valve comme pour les pneus de voiture ,vus devissez le bouchon,puis vous appuyez sur l'opercule de la valve si il y a un peut d'air puis de l'eau qui sort c'est le vase qui est mort ,donc à changer ,si vous ête bricoleur cela ce fait sinon une entreprise serra nécessaire pour le travail.
A+.
09/09/2011 à 17h19
09/09/2011 à 17h19
Re.
Désoler titi116 on a faillit ce percuter ,mais tu a raison il est peut être a regonfler mais ?
A+.
Par fatalfury
avatar - fatalfury
09/09/2011 à 17h37
09/09/2011 à 17h37
Merci. La vase d'expansion c'est un gros cylindre rouge ? Je ne la vois pas à l'intérieur de la chaudière. Par contre, il y en a un à l'entrée de ma maison (à l'endroit où je remets l'eau pour la chaudière). Si c'est ça, ce n'est donc pas ma chaudière qui est en panne ?
09/09/2011 à 18h09
09/09/2011 à 18h09
Re.
Mettez nous une photo de ce cylindre pour que l'on puisse mieux vous dirigez dans les recherche du soucis,mais si c'est le vase c'est que celui de la chaudiére a été condanné ,mais ce vase doit avoir le même principe pour le verifier mais cela doit etre dessous ,souvent il y a un cache en plastique qui protége la valve et sur ce vase la préssion doit être indiqué ,si vous avez un mano pour les pneus vous testez la pression ,s'il sort de l'eau même probleme ,mais plus facile à changer.
A+.
09/09/2011 à 18h20
09/09/2011 à 18h20
Je vais être un peu plus précis que mes collègues précédents.
C'est bien le vase d'expansion chauffage qui est de couleur rouge.
Pour contrôler un vase d'expansion il faut dans l'ordre :
1 - Mettre la chaudière à l'arrêt et isoler le circuit en fermant les deux vannes sous la chaudière (aller et retour chauffage).
2 - Purger le circuit de chauffage à l'aide de la soupape 3 bars de sorte que la pression au mano, tombe à zéro.
3 - Dévisser le bouchon de valve sur le vase et appuyer brièvement sur le pointeau. Soit il sort de l'air et il suffira de regonfler avec une pompe à vélo (type VTT), soit il sort de l'eau et ça signifie que la vessie est percée. Dans ce cas il faut remplacer le vase.
4 - Le regonflage, si nécessaire, se fera entre 0,5 et 0,8 bar pour un logement moyen.
5 - Revisser le bouchon et faire l'appoint du circuit pour obtenir 1,5 bar au manomètre.
6 - Ouvrir les vannes du circuit radiateurs et remplir jusqu'à la pression 2 bars.
7 - Purger les radiateurs un à un en partant du plus proche de la chaudière.
8 - Quand tous les radiateurs sont purgés ramener la pression à 1,5 bar.
8 - Démarrer la chaudière. En principe la pression va très légèrement augmenter sous l'effet du circulateur (0,1 à 0,2 b) mais restera stable.
Nb. S'il faut remplacer le vase d'expansion, l'opération sera identique mais la pression de pré-gonflage (0,5 / 0,8 b) sera contrôlée avant remontage du vase.
J'espère avoir été clair..! Clin d\'oeil
@+ Cool
Par fatalfury
avatar - fatalfury
09/09/2011 à 18h33
09/09/2011 à 18h33
Voilà une photo de la chaudière : Photo de la vase ? -> bizarrement elle est dans une autre pièce de la maison, et je ne vois aucune pression dessus. Vous êtes sûr que c'est celui de ma chaudière ? Peut-etre que c'était la vase de l'ancienne chaudière. La notice indique qu'il y a une petite vase à l'intérieur de la chaudière : Alors laquelle est-ce ?
09/09/2011 à 19h53
09/09/2011 à 19h53
Re.
C'est bien le vase {105} que l'on apperçois sur la vue eclaté de la chaudiére ,et on repére sur le dessus la valve qui sert à controler la pression ,mais l'autre est il toujours en service ? deux c'est un de trop.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2011 à 22h01
09/09/2011 à 22h01
salut ceci est la dérniere fois que j écrit a ce sujet .
quand un pneu est crever a votre voiture que faite vous ??????
pour le vase d expension c est la membrane interieur gonflé au départ usine avec de l azote , donc il y ni as plus de gaz cela c est comme pour votre pneu poreu ou percé .
Visiteurs non identifiés : 290
