Il y a une semaine, j'ai fait remplacé mon chauffe eau thermodynamique par un electrique (le thermodynamique ne marchant plus), mais depuis l'installation, il y a beacoup d'air qui sort depuis les entrée d'air de ma fenetre (fenetre coulissante).
De plus, je sens que ma porte d'entrée est comme "aspirée" dans l'appartement. Et l'air qui sort par l'entrée d'air de la fenetre fait un certain bruit (supportable, mais pas là avant)
Je précise qu'il y avait deux tuyaux reliés a l'ancien chauffe eau, mais qu'il n'y en a plus maintenant, et les trou d'ou sortaient les tuyaux n'ont pas été rebouchés.
J'ai essayé de boucher les trous des ancien tuyaux moi meme (d'abord au scotch puis avec des planches et de la mousse expansive) mais meme bouchés, il y a toujous autant d'air qui sort des entré d'air des fenetres.
Quelle solution pour que cela redevienne comme avant (c'est a dire, pas de bruit particulier) ?
Merci pour votre aide.
A priori ton chauffe eau avait une prise d'air extérieure qui était loin d'être étanche.
Et maintenant qu'elle est bouchée, la VMC aspire plus qu'avant par les ouvertures restantes
Je ne vois que ça comme option.
Merci pour la réponse mais je dois avouer que je ne comprends pas.
Meme débouchée, j'avais ce probleme.
Bonjour,quel est votre type de vmc mais je dirai que si vous avez ce phenomene de succion avant de bouchez les trous c est la vmc en cause , avez vous vmc individuelle ou commune a l immeuble
À priori, pour éviter un abaissement de la température du local ou était entreposé le chauffeau, celui-ci ou plutôt sa pompe à chaleur était en partie connecté sur la VMC dont la vitesse du groupe d'aspiration était au maximum pour assurer une meilleure récupération des calories de l'air extrait. Il faut donc dorénavant abaisser la vitesse d'aspiration du groupe de cette VMC qui n'est plus connecté à la pompe à chaleur.
Cdlt.
Cdlt.
Ok merci.
Comment je peux faire cela ?
Et dois je laisser le trou du chauffe eau bouché ou pas ?
Si c'est une VMC individuelle par exemple : simple flux ou autres car on ne sait toujours pas ! Il faut actionner la petite vitesse ou vitesse n⁰1 pour diminuer le phénomène de dépression qu'elle exerce, ceci au niveau de l'interrupteur à 2 positions généralement pour 2 vitesses.
Si c'est un VMC collective, je pense qu'il faut le signaler soit au syndic ou le cas échéant au représentant du conseil syndical sur place ou encore à l'agence si vous êtes locataire.
Les trous en question peuvent rester bouchés puisque plus aucune gaine d'entrée et de sortie d'air de la pompe à chaleur n'y passe.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 47
