probleme douche sanibroyeur
avatar - saturne974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h17
15/08/2010 à 18h17
bonjour j'espere que qqun pourra m'apporter une reponse a mon pb.
jai une installation douche sanibroyeur avec la meme sortie ... a la sortie du sanibroyeur sur le tuyau pvc un clapet anti retour a ete pose ... jusqu'a il y a un an le sanibroyeur et la douche fonctionnait super bien ... depuis quelques semaines quand je tire la chasse d'eau l'eau des toilettes remonte dans la douche .... je pensais que le pvc douche etait bouche que le pvc toilette etait bouche jai utilise du destop et du vinaigre blanc mais le pb persiste et la tuyauterie est nickel jai meme utilise un karcher pour nettoyer la tuyauterie ms pb tjs persistant ... au niveau du bac a douche le trou par ou l'eau s'evacue il y a une sorte de bonde mais faisant un avec la sortie et a l'interieur de celle ci il y a un siphon qui quand je tire la chasse le siphon remonte dans la bonde avec le niveau d'eau est ce normal? et comment puis je regler ce pb deau des toilettes dans la douche?? merci
15/08/2010 à 18h19
15/08/2010 à 18h19
Bonjour,,
Le clapet anti-retour a dessus un écrou il faut le dévisser et voir si le clapet ne c'est pas coincé par des cochonneries.
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h32
15/08/2010 à 18h32
merci jai verifie et nettoye non non ce n'est pas ca ... ms est ce normal pour le siphon de la douche qui remonte avec le niveau d'eau qd je tire la chasse ....
15/08/2010 à 18h33
15/08/2010 à 18h33
Si l'eau remonte vers la douche c'est que le clapet ne fonctionne pas c'est sur.
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h36
15/08/2010 à 18h36
mais l'eau de la douche et des toilettes ont une sortie commune ... dc l'eau est obligee de passer par la douche mais avant je n'avais pas cette remontee ????
15/08/2010 à 18h37
15/08/2010 à 18h37
Il doit y avoir un clapet ailleurs alors sinon c'est impossible que jusqu'à présent il n'y ai pas eu de remontée.
15/08/2010 à 18h38
15/08/2010 à 18h38
Donc l'évacuation fait de la rétention après le bac à douche
As tu un accès à la canalisation d'évacuation ?
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h40
15/08/2010 à 18h40
le clapet anti retour permet de casser la pression d'eau qui arrive du sanibroyeur et dc cela empechait le debordement au niveau de la douche mais la le clapet est propre et jai le debordement ...
15/08/2010 à 18h43
15/08/2010 à 18h43
Propre c'est pas le souci, le souci c'est que le clapet quand l'eau arrive en pression dans le tube, il doit se fermer mécaniquement et si il ne se ferme pas c'est qu'il est soit pas en place soit défectueux.
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h43
15/08/2010 à 18h43
je n'ai pas acces a la canalisation apres la douche ... mais sil y avait une retention apres le bac a douche donc avec le karcher l'eau serait revenue dans la douche or ce n'est pas le cas ...
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h54
15/08/2010 à 18h54
alors j'explique il y a un circuit ferme lave main sanibroyeur et douche ... la douche est en fin de circuit j'ai un clapet avant le lave main il fonctionne bien un clapet a la sortie du sanibroyeur ...
15/08/2010 à 18h57
15/08/2010 à 18h57
Le wc il est positionné ou dans l'histoire? Faites nous un dessin on comprendras mieux même si je suis pratiquement sur de mon diagnostic.
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 19h33
15/08/2010 à 19h33
SUR MA GAUCHE MON BAC A DOUCHE A MA DROITE LAVE MAIN ET TOILETTE ... de gauche a droite la douche le toilette et le lave main ... la sortie d'eau lave main et sani broyeur est la meme et cette sortie rejoint la douche ... un clapet est mis entre toilette et lave main et un deuxieme clapet apres qques cm apres la sortie sanibroyeur l'eau du sani et du lavemain sevacue par un tube pvc qui rejoint lasortie de douche donc avant je navais aucun soucis qd je tirais la chasse auj quand je tire la chasse d'eau une fois sur deux leau remonte dans la douche ...
15/08/2010 à 19h37
15/08/2010 à 19h37
le coup de kacher tu l'as fais dans la bonde de la douche?
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 19h42
15/08/2010 à 19h42
je l'ai fait dans les toilettes dans la douche et dans le lave main ...
15/08/2010 à 19h44
15/08/2010 à 19h44
le clapet doit être bloque du par la pression inversé du karcher
Visiteurs non identifiés : 51
