probleme douche sanibroyeur - page 2
avatar - saturne974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
15/08/2010 à 18h17
15/08/2010 à 18h17
bonjour j'espere que qqun pourra m'apporter une reponse a mon pb.
jai une installation douche sanibroyeur avec la meme sortie ... a la sortie du sanibroyeur sur le tuyau pvc un clapet anti retour a ete pose ... jusqu'a il y a un an le sanibroyeur et la douche fonctionnait super bien ... depuis quelques semaines quand je tire la chasse d'eau l'eau des toilettes remonte dans la douche .... je pensais que le pvc douche etait bouche que le pvc toilette etait bouche jai utilise du destop et du vinaigre blanc mais le pb persiste et la tuyauterie est nickel jai meme utilise un karcher pour nettoyer la tuyauterie ms pb tjs persistant ... au niveau du bac a douche le trou par ou l'eau s'evacue il y a une sorte de bonde mais faisant un avec la sortie et a l'interieur de celle ci il y a un siphon qui quand je tire la chasse le siphon remonte dans la bonde avec le niveau d'eau est ce normal? et comment puis je regler ce pb deau des toilettes dans la douche?? merci
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 19h51
15/08/2010 à 19h51
cela se faisait bien avant le coup du karcher c pour ca d'ailleurs que j'ai fait le coup du karcher .... pour nettoyer tout le circuit pour voir si le circuit est bouche ???? ms rien .... les clapets sont a leur place meme apres le karcher !!!
15/08/2010 à 19h53
15/08/2010 à 19h53
alors ok je ne sait pas, si tu es sur de ton coup, il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas correctement.
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 20h00
15/08/2010 à 20h00
mais est ce normal que ce systeme blanc (cf photo) monte avec l'eau quand je tire la chasse ce systeme ne doit pas rester fixe ??? ce systeme se trouve a l'interieur du trou ...
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 20h26
15/08/2010 à 20h26
au fait si le clapet ne fait plus son action il faut le remplacer donc redemonter le circuit?
avatar - saturne974
Message(s) : 15
15/08/2010 à 20h34
15/08/2010 à 20h34
le clapet pose a la sortie du sani broyeur permet a leau de s'evacuer car celui ci est mis dans le sens de sortie eau vers la douche ... je pense qu'il a ete place la dans ce sens pour que l'eau du lave main n'aille pas ds le sanibroyeur ... je pense que la clapet a la sortie du sanibroyeur casse juste un peu la pression c tt mais mon pb n'est toujours pas resolu avant je n'avais pas de souci ...
15/08/2010 à 22h20
15/08/2010 à 22h20
J'abandonne
Bonne nuit
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
15/08/2010 à 22h33
15/08/2010 à 22h33
pas évident de détecter ce qui est en panne, en cause Yeux au ciel
Reste à mettre en épreuve l'existant: remplir le bac à douche, puis tirer la chasse d'eau. Ca va bien finir par causer Top ! Sans doute est-ce bouché plus loin? A vérifier.
A tout plus
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Visiteurs non identifiés : 44
