Problème eau chaude
Par Fab92
avatar - Fab92
28/11/2012 à 10h54
28/11/2012 à 10h54
Bonjour, En revenant chez moi après une semaine. Je me rends compte que j'ai un problème d'eau chaude. En effet, quand j'ouvre le robinet (que ce soit évier, lavabo, douche) l'eau chaude vas couler mais le débit va se réduire jusqu'à ce que plus rien ne coule comme-ci le ballon était vide. (l'eau coule environ pendant 15-20secondes). Alors que l'eau froide elle continu de marcher sans aucun soucis. Si je réitère 1h après cela fait pareil comme-ci le ballon avait eu le temps de se remplir un peu. J'ai effectué la vidange, de l'eau en sort mais n'étant pas spécialiste, je ne saurai dire s'il en sort beaucoup ou non. Une idée ? Sourire
28/11/2012 à 11h23
28/11/2012 à 11h23
Si vous avez vidé votre ballon ,pour le remplir il faut d'abord couper le courant du ballon ouvrir l'alimentation en eau du ballon a la soupape de sécurité puis ouvrir un robinet d'eau chaude et la de l'eau va venir un peut puis de l'air et la le ballon ce remplis il serra plein quand l'eau coulera sans secousses du au reste d'air ,puis vous fermez l'eau le robinet et vous remettez le courant et il faut un minimum de 6 à 8 Heures suivant la contenance en eau du ballon .A+. Clin d\'oeil
Par Fab92
avatar - Fab92
28/11/2012 à 13h09
28/11/2012 à 13h09
Oula! Ok alors je vais essayer de faire ce que vous m'avez . Par contre étant novice, cela peut paraitre stupide mais il n'y a pas de bouton on off sur le ballon Sourire Comment différencier quel bouton correspond à celui du ballon sur mon tableau électrique ?
Par Fab92
avatar - Fab92
28/11/2012 à 13h16
28/11/2012 à 13h16
Je n'ai pas de choix que de les essayer un par un Sourire
28/11/2012 à 16h52
28/11/2012 à 16h52
Re.
vérifiez si sur votre tableau sous les portes fusible il n'y a pas des symboles qui représente l'appareil qu'ils protègent ,vérifiez aussi si il n'y a pas de coupure à coté du ballon ,pour le repérer vous enlevez le cache dessous le ballon et avec un métrix ou un tâte phase que vous mettez sur la phase fil rouge et une personne qui remonte les fusible un par un et l'autre vérifie quant le courant passe c'est le bon ,donc vous remontez les autres ,noté le pour le futur et ne jamais vider le ballon sans couper son alimentation en électricité .
A+ Clin d\'oeil
Par Fab92
avatar - Fab92
29/11/2012 à 19h25
29/11/2012 à 19h25
Problème résolu, Il s'agissait d'un problème avec le régulateur de pression qui doit sans doute être entartré Sourire Merci encore, Fabrice
29/11/2012 à 19h39
29/11/2012 à 19h39
Re;
Merci de nous avoir tenu au courant du final , Top ! heureux pour vous.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
