Probleme eau chaude
Par Coco38
avatar - Coco38
05/03/2017 à 13h04
05/03/2017 à 13h04
Bonjour à vous tous. Cela fait un petit moment que jai des problèmes avec mon chauffe eau (instantané). Lorsque je me douche j'allume l'eau chaude et j'ouvre un peu l'eau froide car la température est trop chaude, cependant lorsque j'ouvre trop l'eau froide l'eau chaude ce coupe. Y a Til un réglage de pression au niveau de l'eau froide, de l'eau chaude. Je vous joint la photo de mon chauffe eau. Cordialement merci d'avance.
Jr
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2017 à 13h41
05/03/2017 à 13h41
soit detartrage,soit remplacement membrane
a+
Par Coco38
avatar - Coco38
05/03/2017 à 15h44
05/03/2017 à 15h44
Bonjour titi, Vous dites que c'est un probleme de membrane, qu'est-ce que c'est exactement? Cordialement
Jr
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2017 à 17h13
05/03/2017 à 17h13
re,
dans le bloc gaz se trouve une membrane qui actionne un piston qui permet d'optenir la puissance flamme lors de soutirage,plus onouvre un robinet,plus le piston se deplace,plus la flamme est forte.....
mais cette membrane est en caoutchouc et donc s'use du a l utilisation et aussi aux produit détartrant qui précipite son usure prématurément
a+
Par Coco38
avatar - Coco38
05/03/2017 à 18h02
05/03/2017 à 18h02
Merci pour ces indications
Jr
Visiteurs non identifiés : 44
