problème évacuation eaux usées WC
Par fil57
avatar - fil57
26/01/2014 à 13h06
26/01/2014 à 13h06
Bonjour à vous tous, Nous habitons au premier étage d'un immeuble de type "haussmanien". Nous n'avons jamais eu de problème avec le seul et unique cabinet de toilette. WC avec sortie en S, évacuation horizontale sur 1 m. / 1,50 m pour atteindre ce que je suppose être le collecteur principal (vertical). Les canalisations ne sont pas accessibles car encastrés. Vendredi et sans avoir eu de signes précurseurs, je me répète, aucun signe avant coureur d'un problème d'évacuation, le WC ne s'est pas évacué. Il a fallu attendre 2 heures pour une évacuation des eaux mais les matières n'étaient pas parties. Ayant pensé à une obstruction, j'ai nettoyé la cuvette et utilisé d'abord une ventouse et ensuite un déboucheur liquide. Cela n'a rien donné. Je suis retourné au magasin de bricolage et on m'a vendu de l'acide sulfurique à insérer directement dans la canalisation. Cuvette démontée, j'ai d'abord passé dans la canalisation un furet de 5 mètres. Aucune résistance. L'orifice d'évacuation de la cuvette et net. J'ai donc utilisé un tuyau enfoncé dans la canalisation pour y verser l'acide sulfurique (1 l.). Après 1/2 heure, j'ai versé 3 seaux d'eau dans canalisation et aucun refoulement. L'eau est partie. Il est vrai que l'eau a été versée en 3 fois 10 litres (contenu du seau). Je pensai le problème résolu. Je remonte tout, je tire la chasse et .... Aucun résultat. La cuvette se remplie mais ne s'évacue pas et encore plus lentement qu'avant (impression). Je ne suis pas un grand bricoleur mais là, ce problème me dépasse. Je signale que l'immeuble à 3 étages (plus combles / anciennes chambres de bonnes) et que je n'ai pas demandé aux voisins du dessus s'ils avaient ce problème. A priori nous avons la même évacuation "verticale". Merci par avance à ceux qui prendront mon souci en considération et peut m'éclairer. A+ en attendant de vous lire
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
26/01/2014 à 15h34
26/01/2014 à 15h34
Cela ne viendrai pas du système de chasse d'eau ? Bizarre qu' avec les seaux d eau cela s évacue mais pas manuellement avec le système .... Ton voisin du dessus n' aurai rien fait par hasard ? Et tu sur que les évacuations sont bien séparées ? L eau est elle dégagée d un coup ? Lorsque tu appuie sur le bouton .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2014 à 18h58
26/01/2014 à 18h58
salut voici un truc prendre un seau de 10 litres le remplir presque a fond ensuite le verser d un coups dans le wc et dit nous Roi
26/01/2014 à 18h59
26/01/2014 à 18h59
Voir aussi les voisins du dessous si ils ont un soucis ,est ce un vide sanitaire ou un sous sol ?,voir aussi si il y a aussi une ventilation pour cette canalisation et si ou voir la sortie de celle ci si elle n'est pas bouché ,si c'est un aérateur avec membrane ,celle ci peut être collé ,c'est des chose à vérifier .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/01/2014 à 19h03
27/01/2014 à 19h03
hello toi :pas bol j ai vu ton poste sur brfr mais on attend la réponse a mon poste as tu essayer cela ne te coûte que 1 seau d eaux et 2 minute pour l écrire merci.( je susi inscrit sur un autre pseudo sur bricozone.fr) Cool Cool
27/01/2014 à 19h29
27/01/2014 à 19h29
Re.
Dis moi l'ami eureka ,c'est pour moi que tu parle d'un poste sur un autre site ?si c'est le cas pour le moment je suis fidèle aux BDD
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 31
