probleme evacuation evier ....manque aerateur a membrane ?
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
26/05/2012 à 15h40
26/05/2012 à 15h40
avant d aller plus loin dans mes questions est ce qu 'un probleme d 'evacation d un evier peut être resolu par un aerateur à membrane?
ou bien le role de ce dernier n'est que pour les mauvaises odeurs?
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2012 à 16h24
26/05/2012 à 16h24
quelle est votre problème . car l aérateur c est pour éviter que le siphon ne ce vide par aspiration
26/05/2012 à 19h27
26/05/2012 à 19h27
Votre soucis manque un peut d'explications ,est ce que votre évier se vide mal ? ;si c'est le cas la oui un aérateur peut aider ,si il y a des odeurs c'est que le siphon de celui ci ce vide quand un autre appareil est en vidange ,donc il est possible qu'il manque une ventilation à votre installation sanitaire ,à vérifier .
A+.
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
28/05/2012 à 18h45
28/05/2012 à 18h45
bonjour et merci pour cotre reponse
voici mon probleme : j ai refait ma cuisine il y a environ 5 ans et depuis l evier est frequement bouche alors qu'avant je n'avais aucun probleme
j ai essaye les moyens classiques ; ventouse, furet mecate ique et electrique, destop (la seule chose qui ameliore un peu) ,
en parcourant le forum j ai pu voir qu'il existait des aerateurs a membrane et ma question, et mon espoir, c est que lorsque ma cuisine a ete refaite , l evacuation sous levier a ete reprise (je joindrai des photos) et je me demande si il ne manque pas une ventilation a mon installation
autre possibilite quand la cuisine a ete refaite c'est que le "cuisiniste" est mit du platre dans l evacuation et la je suis mal
merci pour vos reponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2012 à 18h55
28/05/2012 à 18h55
salut voici une recette puiser sur un autre site .
car moi je suis pour le chimique détartrant de la marque FULGURANT.
voici:lorsque tu fais cuire des pommes de terre ! faire récupération de l'eau de cuisson eau chargée en amidon filtre légèrement cette eau mais pas trop un problème, dans un bidon plastique si pour conservation avoir le mélange d'avance attendre que çà refroidisse cette eau tu la mélange à du vinaigre d'alcool à part égale donc soit 75cl de vinaigre d'alcool pour 75cl d'eau de pommes de terre. 50/50
çà c'est la base liquide ! le produit agit plus vite en contact avec le bicarbonate et le gros sel quand celui-ci et chaud donc 1 à 2 mm micro onde c'est top !
-bicarbonate alimentaire
-gros sel
(mélange sec) 3 à 4 cuillères à soupe que tu verse dans le siphon
tu peux faire ton mélange d'avance et le mettre où tu veux dans la maison !
aucuns danger en comparaison des produits domestique dangereux !
une à deux gouttes huile essentielle du parfum de ton choix ! dans la préparation liquide pour les odeurs ! çà peut être un jus de citron également mis dans la préparation liquide . marche à tout les coups ! reste naturel nettoie parfaitement toutes les canalisations aucuns danger pour ceux ayant fosse sceptique .
produit naturel débouche et nettoie parfaitement ! pas attendre le bouchon total pour faire intervention périodique !
voilà !
bon tu passe à la caisse ! un sourire stp ! rien d'autre ! et reviens
lui aussi c est un très bon conseiller.
sinon achéte un furet ( c est un ressort avec manivelle pour passer dans les tuyaux.car souvent obstruction par les graisse dans l évier
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
28/05/2012 à 19h26
28/05/2012 à 19h26
Voici l installation en photo
il y a un double evier avec l evacuation de la machine a laer
28/05/2012 à 19h28
28/05/2012 à 19h28
Re.
Le lave vaisselle ou la machine à laver qui est pris sur le siphon ,son évacuation est elle normal ?
A+.
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
28/05/2012 à 19h49
28/05/2012 à 19h49
c est a dire?
merci
28/05/2012 à 20h55
28/05/2012 à 20h55
Re.
Je voulais dire simplement est ce que la vidange de votre appareil ce fait normalement ,il ne reste pas d'eau dans la cuve intérieur ? pour déboucher il y a aussi l'appareil qui ce visse à la place du brise jet de la robinetterie et à l'autre bout il y a une vessie qui ce gonfle et qui augmente la pression pour déboucher les canalisations c'est pas mal ,il y a une démonstration sur le site d'une télé ,ou tout les matins il y a des affaire à faire .
A+.
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
28/05/2012 à 21h16
28/05/2012 à 21h16
Non l evacuation se fait tres mal , l eau remonte dans levier
j ai essaye la vessie qui gonfle ca ameliore un peu, mais ce qui est surprenant c est quand j utilise la vessie au bout de 10 minutes on entend l eau s evacuer normalement
j enleve donc la vessie, je remets tout en ordre, l evacuation de l eau dans levier s ameliore (un peu) mais au bout d une semaine tout est de nouveau bouche
28/05/2012 à 21h44
28/05/2012 à 21h44
Re.
Toute les vidanges sont elles dans le même collecteur ? si oui tous les appareils doivent peiner a ce vidanger ?
si c'est le cas c'est le collecteur principal qui a un soucis ,voir s'il n'y a pas eu d'autre travaux ou la vidange principal n'a peut être pas de ventilation,a voir aussi .
A+.
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
28/05/2012 à 21h54
28/05/2012 à 21h54
Toutes les vidanges ont du mal
c est certain que ca vient du collecteur principal comment savoir si il faut une prise d air
29/05/2012 à 14h23
29/05/2012 à 14h23
Ça c'est plutôt courant et même à parier! avez vous commencez par démonter le siphon que l'on vois sur la photo ?... Un aérateur n'enlèvera pas les débris qui obture l'écoulement !... Ca tourne pas rond là-dedans
Par pasdoue
avatar - pasdoue
Message(s) : 11
29/05/2012 à 16h53
29/05/2012 à 16h53
OUI je l ai demonte et nettoye
malheureusement pas ca
merci
29/05/2012 à 18h42
29/05/2012 à 18h42
Re.
Si je comprends si vous habité dans un immeuble pour la ventilation voir en terrasse ou en toiture pour la sortie et demander aux voisins s'ils ont le même problème ,si c'est une maison individuelle voir dans les combles .Pour tester votre vidange vous démontez le siphon du lavabo pour faire prise d'air ,vous remplissez le bac de l'évier et vous le videz la vous aurez la possibilité de voir si cela part normalement ,si c'est le cas la la ventilation manque si non le soucis et ailleurs.
A+.
29/05/2012 à 21h44
29/05/2012 à 21h44
merci
Excusez moi d'insister! mais faut pas se limiter qu'au siphon, c'est sûrement bouché plus loin et comme conseillé par Eureka, faut utiliser un furet, et l'introduire une fois le siphon complètement déposé pour parvenir à chasser correctement le bouchon de petits gravas. Je pense que ça fonctionnais bien avant les travaux du cuisiniste?...
Visiteurs non identifiés : 125
