Probleme évacuation sous evier - page 2
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/03/2014 à 13h46
30/03/2014 à 13h46
Bonjour à Tous.
Comme indiqué dans le sujet du message on a un problème d'évacuation de l'eau de l'évier.
Quand on vide l'évier celui ci mets beaucoup de temps à se vider voir même il ne se vide plus. On doit le fermer attendre 2/3 minutes et là il se vide (on doit parfois renouveler cette action plusieurs fois).
On remarque aussi des 'glouglou' incessant dans la tuyauterie.
Ces bruits de plomberie existe aussi quand on utilise le lave vaisselle et il persiste encore quand l'eau est évacué.
Le problème est bizarre car l'eau chaude passe mieux et quand il y a du produit vaisselle (donc de la mousse) l'évacuation est plus difficile.
J'ai vérifié hier et il y a toujours de l'eau dans le syphon ce qui est normal et on a donc pas de mauvaise odeur.
Je mets une photo des canalisations sous evier:
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/04/2014 à 20h18
10/04/2014 à 20h18
Bonsoir.
Il semblerait que mon probleme soit réparé. Il y avait 2 pbs.
Le 1er étant le tuyau de 100 (celui qui est dans le sol et qui suit celui de 50) qui etait bouché. Suite au passage du nettoyeur haute préssion et de l'aspirateur le plombier a retiré des morceaux de graisse (melange de graisse, lessive etc..) gros comme des oeufs de poule Mouais... . Forcément ça bouchait les conduits.
Il y avait aussi un pb d'aspiration et on en a profiter pour mettre un event.
Résultat le pb semble réparé.
Merci à ceux qui ont répondu à mes questions sur ce message
10/04/2014 à 21h39
10/04/2014 à 21h39
Re.
Merci pour ce retour et content pour vous que tout soient rentrée dans l'ordre .
Visiteurs non identifiés : 42
