Je vous appelle à l’aide car j’ai un problème de plomberie.
J’ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains, et je veux changer le raccord qui est relié au tuyau d’eau chaude du robinet.
J’ai commandé ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J7NFVTQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
j’ai retiré (difficilement) le raccord qui fuyait, mais j’ai du mal à faire passer ce nouvel article autour du tuyau en laiton. J’ai l’impression qu’il est trop petit (pourtant il semble de la même taille que l’ancien raccord). Est-ce normal que ça rentre à frottement dur ou n’ai-je pas choisi la bonne taille. Est-ce que ça peut se jouer à 1 ou 2 mm ?
Désolé d’avoir l’air ignare mais je n’y connais rien de chez rien.
Il faut que le cuivre soit uniquement du rigide (écroui) et parfaitement rond. Type de raccord non adaptable sur du cuivre recuit trop maléable.
Cdlt
Merci pour votre réponse, le tube n'est pas malléable du tout, je vous joins une photo.
Re bonjour,
Ok, mais impossible de voir à partir d'une photo si c'est du rigide ou du recuit.
Si vous êtes sur que c'est du rigide, enfiler l'olive enduite de graisse silicone pour plomberie, ça facilitera un peu mieux et se sera plus facile pour un éventuel démontage ultérieur.
Cdlt.
ok merci beaucoup
Est-ce que normalement cela devrait rentrer à frottement dur ou ça rentre/sort très simplement car je ne suis pas sur d'avoir pris le bon diamètre.
Normal que l'olive ne coulisse pas trop facilement sur le tube car sinon au serrage il y aurait un risque de manque d'étanchéité.
Visiteurs non identifiés : 32
