Problème pour ouvrir la trappe de visite sous ma baignoire
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
09/06/2013 à 13h57
09/06/2013 à 13h57
Bonjour, J'ai lu ici un message datant d'avril 2012 donnant des conseils pour ouvrir une trappe de visite sous une baignoire. La mienne est constituée de 4 carreaux de faïence. Comme il était mentionné, j'ai passé un couteau sur les contours de la trappe, j'ai essayé de donner un coup de paume de main sur le bas. Rien ne bouge, ni n'a l'air de vouloir bouger. En passant le couteau, j'ai bien vu qu'il s'agit d'une trappe pivotante. Il y a dans les côtés droit et gauche, une résistance quand je passe le couteau, exactement au milieu, ce qui fait penser à l'axe de rotation. Mais il y a également deux même résistances sur la rainure du bas à 1/3 et 2/3 de la plaque. Est-ce que vous connaissez ce système, connaîtriez-vous le moyen de l'ouvrir ? Merci d'avance pour vos éventuelles réponses. Elisa.
09/06/2013 à 14h55
09/06/2013 à 14h55
les deux résistances du bas ne sont que des arrêtoir , pour que la trappe tienne bien en place une fois fermée.
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
09/06/2013 à 16h33
09/06/2013 à 16h33
Et donc ?... Je dois en faire quelque chose pour pouvoir l'ouvrir ?... Ou alors, ça veut dire que forcément, la trappe s'enfonce vers le haut... Et que c'est donc là qu'il faut que je "tape" ?
09/06/2013 à 19h14
09/06/2013 à 19h14
Si il y a des arrêtoirs comme l'explique les3c19 ,il faut taper d'un coup sec en haut ,moi je mettez un chiffon sur la faïence
en haut ou on porte le coups .
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
09/06/2013 à 19h59
09/06/2013 à 19h59
Chiffon et marteau ? Parce que, même avec des coups de pieds, ça n'a pas l'air de bouger...
09/06/2013 à 20h35
09/06/2013 à 20h35
Elisaelisa a écrit :
Et donc ?...
Salut Elisa,
La grande majorité des trappes basculantes le sont par le haut, c'est à dire qu'il faut tirer à soi le haut de cette trappe à l'aide d'un tournevis par exemple.
Les trappes peuvent être basculantes, vissées au centre, maintenues par des aimants ou clipsées, etc...
Sachant que le haut de la baignoire n'offre pas beaucoup d'espace pour que la trappe bascule vers l'intérieur, il est inutile de taper vers la baignoire sous peine de ramasser les morceaux de faïence... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
06/08/2013 à 19h56
06/08/2013 à 19h56
Bon ben j'ai remis ça à aujourd'hui en tenant comme je pouvais à base de douches avec l'eau sortant très faiblement. Aujourd'hui, j''ai essayé de tirer la trappe à moi avec un tournevis. Résultat, un gros morceau de faïence est tombé. Au secours !!!!
06/08/2013 à 21h22
06/08/2013 à 21h22
Re.
Il ce peut malheureusement que ,l'ors de la fixation et mise en place de la porte de la trappe un peut de ciment blanc ait coulé et fait bloc ,il faut tenter d'essayer avec un couteau pointu et fin de faire le tour et cela plusieurs fois et de tappoter tout le tour pour faire sortir ce qui bloc .
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
07/08/2013 à 18h00
07/08/2013 à 18h00
Merci, Je pense que ça doit être ça. Je suis allée voir mes voisins qui ont la même trappe et eux ils ont juste à taper un petit coup sur le bas. Ce que j'avais évidemment fait. Avant ça, j'ai quand même fait un peu la brutasse et un morceau de faïence assez important s'est détaché. Pfff... Je vais faire comme tu m'as dit, même si j'ai déjà fait le tour pas mal avec un couteau.
07/08/2013 à 19h17
07/08/2013 à 19h17
la faïence peut se recoller
avatar - Elisaelisa
Message(s) : 6
09/08/2013 à 14h55
09/08/2013 à 14h55
Hourraaaaaa !!!! (La faïence ne m'inquiétait pas plus que ça. J'ai recollé le morceau en question. Ça le fera.) En revanche, j'ai réussi à ouvrir ma maudite trappe !!!! À coups de coups de pied en haut puis en bas puis en haut puis en bas, avec une bonne grosse basket pour ma me faire mal. Et maintenant... Impossible de dévisser le siphon. C'est en plastique et c'est serré comme un malade. J'ai essayé avec gant puis chiffon, rien à faire. C'est vraiment sous la baignoire, pas hyper pratique d'accès, et difficile de trouver une position pour être efficace. Y a-t-il des astuces à connaître pour qu'il soit moins dur à tourner ?
09/08/2013 à 18h18
09/08/2013 à 18h18
avant d'insister sur le siphon, une petite question
cela fuit il ? si non pourquoi vouloir l'ouvrir, nettoyage ?
vous avez une photo de ce maudit siphon (il existe tellement de modèles)
10/08/2013 à 09h26
10/08/2013 à 09h26
Re.
Essayez de dévisser avec une ceinture passée autour du gros écrou ,si c'est un siphon avec culot ,une clé pour filtre à huile de voiture .
A+. Cool
10/08/2013 à 10h02
10/08/2013 à 10h02
oui, cet accessoire n'est pas toujours des plus facile à utiliser, surtout dans un endroit d'accès limité et il faut en général un assez large mouvement pour tendre la lanière avant qu'il puisse faire de l'effet
mais rien n'empêche d'essayer
c'est pourquoi je demandais une photo
Visiteurs non identifiés : 43
