Problemes chaudières
Par cigana
avatar - cigana
30/01/2009 à 20h00
30/01/2009 à 20h00
Bonjour à tous! Voilà je viens d'acheter une maison et j'ai quelques problemes avec la chaudière: tout d'abord je suis quasiment obligé de rajouter de l'eau dans le circuit chaque jour et quand j'ouvre la vanne sous la chaudière il y a de l'eau qui coule.Ensuite l'ancien proprio avit installer un thermostat sans fils que j'ai réglé à une température de 20 degré mais le problème c que la température continu de monté et la chaudière ne se coupe pas.Que dois je faire? Aidez moi. Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 12h37
31/01/2009 à 12h37
Ton thermostat a logiquement une portée de 100 metres, es-ce que ce thermostat fonctionnait avec l'ancien proprio?
As-tu des piles sur ce thermostat sans fil?
En attendant rebranche l'ancien ou achetes en un, ne laisse pas ta chaudiere tourner comme ça, si tu rajoutes de l'eau c'est que ta chaudiere monte en pression du a la forte chaleur de l'eau, ce qui fait que ton purgeur auto crache le trop plein.
Ta chaudiere est murale ou au sol?
Par cigana
avatar - cigana
31/01/2009 à 20h41
31/01/2009 à 20h41
oui il y a des piles dans le thermostat mais je les ai deja changer.L'ancien proprio je sais pas si il l'utilisait! Sinon si j'en achete un autre je sais pas le raccorder à ma chaudière Ferolli et c une chaudière murale. Merci pour votre réponse
Message(s) : 1141
02/02/2009 à 10h06
02/02/2009 à 10h06
Dans ta chaudiere murale tu dois avoir un recepteur et sur le mur l' emeteur analogique.
Rebranche ton thermostat manuel a la place du recepteur celui qui est dans la chaudiere.
Rebranches les fils a l'identique.
a voir sur la toile, tu n'as pas la meilleur chaudiere!!!
Par cigana
avatar - cigana
03/02/2009 à 10h52
03/02/2009 à 10h52
Merci je vais essayer de le faire et si je rencontre un problème je vous demanderez conseil. La chaudière c'est les anciens proprio qui l'avait mise mais je compte surement la changer bientot. A+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
