prolème de pression suite a une installation de surpresseur
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
17/08/2013 à 20h56
17/08/2013 à 20h56
bonjour a tous Mon problème est que j ai installé un surpresseur en eau froide et un en eau chaude afin d augmenter uniquement la pression de la SDB au deuxième étage mais le problème est que la pression augmente sur tout le réseau de la maison, ce que je ne veux pas. faut il mettre un clapet anti retour avant le surpresseur? Merci a ceux qui me répondrons
17/08/2013 à 21h15
17/08/2013 à 21h15
si vous voulez limiter l'augmentation de la salle de bain seule, il faut que le sur presseur soit installé dans ces deux locaux
ou alors mettre des réducteurs de pressions sur les autres canalisations
mais cela est un peu stupide
quelle pression avez vous à l'arrivée de l'eau de la ville ?
17/08/2013 à 21h35
17/08/2013 à 21h35
Effectivement pour ça fonctionne correctement il faut que le ou les surpresseurs soient installer exclusivement sur les canalisations desservant uniquement la SDB. Les clapets anti retour placés en sortie immédiate de pompes non seulement maintiennent la pression an aval de ces pompes mais empêche aussi tout retour d'eau surpressée vers l'amont. Ce genre d'installation est assez rare!...
17/08/2013 à 22h05
17/08/2013 à 22h05
Comme le disent les amis il faut deux réseaux différent.
A+. Oui
17/08/2013 à 22h14
17/08/2013 à 22h14
Bonsoir.
De plus l'emplacement du réservoir de chaque surpresseur peut, selon les emplacements de robinets et clapets, provoquer ces effets indésirables.
Un croquis, ou une photo, peuvent nous aider à comprendre.
Salut, @+
18/08/2013 à 06h01
18/08/2013 à 06h01
faudrait peut être remettre tout cela à plat et procéder par ordre
quelle est la pression d'arrivée d'eau de la ville
quelle est la pression à votre réducteur de pression (si vous ne avez un) est il en bon état, possède t'il un manomètre de contrôle en usage ?
en général on doit réduire la pression d'arrivée car elle est trop élevée
le réducteur de pression remplit cet office
et normalement si le diamètre des tubes est bon, il y a la même pression à tous les utilisateurs
on considère généralement que 3/3,5 bars est une pression usuelle d'utilisation dans une habitation
pourquoi avez vous donc besoin d'une pression tellement élevée dans votre salle de bain ?
18/08/2013 à 08h38
18/08/2013 à 08h38
Il est bon aussi de savoir que dans le cas ou il s'agirait plutôt d'un problème de débit au niveau 2, que d'un problème de pression du fait de canalisations sous dimensionnées. sous réserve d'une pression minimum correct à l'arrivée comme l'a indiqué l'ami Kriske.
Sachez qu'il est toujours préférable et même recommandé d'avoir des canalisations correctement dimensionnées sans surpresseur plutôt que d'avoir un surpresseur avec des canalisations de sections réduites, ce qui peut générer de nombreux soucis et provoquer des nuisances telles que: forts bruits de circulations d'eau, usure prématuré des appareils, ceci du fait de l'augmentation de la vitesse de passage de l'eau dans des tuyaux de faibles diamètres.
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
18/08/2013 à 10h30
18/08/2013 à 10h30
bonjour merci a tous il est vrai que ce n est pas toujours facile de s expliquer ! en complément a vos réponses : _maison de 1971 _je n est pas de réducteur de pression sur mon installation ni de mano mais a l heure actuelle la pression est suffisante pour le premier étage _j ai fait une dérivation puis installé les surpresseurs pour alimenter uniquement la SDB _je part sortie surpresseur en PER de 16 jusqu aux nourrices puis en 12 jusqu aux robinets _j ai du installer ceci car du fait de la hauteur et de la longueur des canalisations la perte de charge était trop importante d ou une pression trop faible aux robinets Ce qui m embête c est donc que la pression du surpresseur remonte en amont de celui-ci alors je pensait a installer un clapet anti retour a l entrée du surpresseur mais je ne suis pas sur du coup a bientot
18/08/2013 à 10h51
18/08/2013 à 10h51
la première chose que j'aurais faite était d'installer à la sortie compteur un réducteur de pression et un manomètre pour connaitre au moins la pression d'entrée
et il n'est pas trop tard pour le faire
il y a des immeubles beaucoup plus haut qui fonctionnent sans surpresseur (un surpresseur c'est ok pour le jardin par ex )
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
18/08/2013 à 11h21
18/08/2013 à 11h21
bonjour j ai regarder sur le mano du surpresseur sans qu il soit en route et ca me donne 2,5 bars de pression dans l installation donc sortie compteur
18/08/2013 à 11h34
18/08/2013 à 11h34
on considère généralement qu'il faut en 3 et 3,5 bars à la sortie du compteur
faudrait vous renseignez sur ce que vous recevez de la compagnie
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
18/08/2013 à 11h52
18/08/2013 à 11h52
oui je vais le faire autrement pour la remontée de pression du surpresseur vous avez une idée?
18/08/2013 à 12h03
18/08/2013 à 12h03
Comme l'a déjà préconisé GrainDesel, il serait bon de mettre une photo ci-possible clair de l'installation ou du surpresseur!...
Si toutefois vous pensez réellement qu'il se produit un retour d'eau surpressée en amont, il n'est pas impossible de poser un clapet anti retour sur l'entrée du collecteur d'aspiration.
Peut-être y a t-il une intercommunication en aval du surpresseur qui communique et renvoi de l'eau surpressée dans toute l'installation, mais difficile de voir derrière un PC sans savoir comment est conçu et en détail l'ensemble de l'installation.
18/08/2013 à 14h41
18/08/2013 à 14h41
Alimentation PER de 16 (Ø intérieur 13) et distribution en PER de 12 (Ø intérieur 9 à 10 selon les fabricants) c'est trop juste.
Il aurait fallu les alimentations en PER de 20, et au moins baignoire et évier en PER de 16.
Cela ajouté à la faible pression d'arrivée explique tes désagréments.
Ma demande d'une photo est nécessaire, comme l'a bien compris Andher...
18/08/2013 à 19h53
18/08/2013 à 19h53
Bien d'accord aussi + les nourrices de par leur conception qui n'arrange rien non plus dans le domaine de la perte de charge.
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
18/08/2013 à 20h49
18/08/2013 à 20h49
je suis d accord avec vous de plus que je j ai sur la canalisation en amont (entre compteur et local technique) une section de canalisation en cuivre de faible section mais dans l immédiat je voudrais résoudre mon problème de retour de pression engendré par les surpresseurs (qui devraient alimenter uniquement la SDB du deuxième étage) dans les canalisations du premier étage. Je suis vraiment attentif a vos réponses et je prend bien note.
Visiteurs non identifiés : 136
