prolème de pression suite a une installation de surpresseur - page 2
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
17/08/2013 à 20h56
17/08/2013 à 20h56
bonjour a tous Mon problème est que j ai installé un surpresseur en eau froide et un en eau chaude afin d augmenter uniquement la pression de la SDB au deuxième étage mais le problème est que la pression augmente sur tout le réseau de la maison, ce que je ne veux pas. faut il mettre un clapet anti retour avant le surpresseur? Merci a ceux qui me répondrons
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
18/08/2013 à 20h57
18/08/2013 à 20h57
comme disait Andher j ai vérifié la probabilité d une intercommunication via les mitigeurs ou robinets, mais j ai isolé le réseau eau chaude puis eau froide et le problème reste le même. j avoue que l idée était bonne !!!!!
18/08/2013 à 21h40
18/08/2013 à 21h40
Donc si ce n'est pas à l'aval du surpresseur que le problème se produit cela ne peut être qu'en amont par retour d'eau surpressée dans le collecteur d'aspiration. Il est donc possible d'installer un clapet anti retour sur celui-ci mais je vous conseille d'intercaler sur ce même collecteur, un anti bélier entre le clapet et la pompe afin d'absorber en partie l'onde de choc qui risque de rebondir sur l'obturateur du clapet, onde de choc provoquée par l'arrêt brusque de la pompe.
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
19/08/2013 à 19h46
19/08/2013 à 19h46
bonjour a tous en réponse à Andher j ai installé aujourd'hui un clapet anti retour à l entrée de chaque surpresseur et cela fonctionne comme il le faut, merci pour ton diag. par contre je n est rien mis pour les coup de belier car mes surpresseurs sont équipés d une cuve tampon avec membrane et cela va bien. Justement la question que je me pose à présent c est que sur la notice du surpresseur il est indiqué de pressuriser la cuve à 1,5 bars mais cela suffit-il si je pressurise mon installation à 4 bars. Pour les indications fournies par les autres personnes, elle me sont et seront pressieuses pour la suite encore merci à tous à bientôt
19/08/2013 à 19h57
19/08/2013 à 19h57
Bonsoir.
Oui, cela convient : en fait c'est le prégonflage du ballon, le réseau étant sans pression (robinet amont fermé, un robinet aval ouvert au moins quelques instants), et la pression augmentera à 4 bars sous l'effet de la pompe.
Simultanément le volume intérieur du ballon va se réduire (lois physiques).
Après tu réouvres le robinet amont, et tu mets la pompe en service automatique.
Mais la pompe n'est-elle pas livrée avec le ballon prégonflé ?
Par steph29
avatar - steph29
Message(s) : 8
25/08/2013 à 20h41
25/08/2013 à 20h41
bonsoir, merci a toi pour ta réponse. à bientôt car j aurais besoin de vos lumières très précieuses sous peu. Merci à tous de rendre ce site vivant et utile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @ +
Visiteurs non identifiés : 36
