Un tube cuivre diamètre extérieure 14 a un diamètre intérieur de combien ?
Je prévois de prolonger des tube cuivre14 par 2.50 metres de ce genre de flexible. Il m'en faut au diamètre intérieur identique à celui d'un tube cuivre14. Est ce que celui là au diamètre intérieur 13 convient ? :
Un vendeur gsb m'a dit que l'équivalent tube cuivre14 en flexible est celui ci dessous, mais il doit se tromper, diamètre intérieur 8 c'est trop petit, n'est ce pas ? :
Raccords tectite ou même vissés !! Si je puis me permettre de donner un dernier petit conseil ! Souscrivez une bonne assurance dégâts des eaux par mesure de sécurité complémentaire quand vous aurez terminé votre super installation. 😂
Aller, bon chantier.
re ; vous comptez les engraver ou ça sera apparent ?
Ça sera encastré.
- La différence avec le 1er choix si je trouve des flexible diamètre intérieur 12, ces flexibles seront interchangeable car ils coulisseront dans tuyaux PVC encastrés.
- Sinon le 2e choix consiste à encastrer tuyaux cuivre ou multicouche ou per avec raccords a visser ou clipsable. Je ne sais pas s'il sera possible d'avancer les tuyaux pour que les raccords a visser ou clipsables puissent entièrement être dehors/changeable en cas de besoin.
Est ce que les tuyaux PER permettent de coulisser un peu dans la gaine d'encastrement ?
re ,
encastrement ????? au top ; y aura fuites faudrat tout casser
a+
précisément titi, les flexibles passeront "librement" dans des tuyaux PVC eux même encastrés 😆
Côté douche, les tuyaux PVC servant de graines resteront ouvert pour laisser les flexibles libres, ce sera donc infiltrations assurées, mais ça je l'ai déjà dit... 😬
C'est nouveau comme technique, ça vient de sortir ! Faut bien innover un peu pour changer la routine habituelle.
C'est de la plomberie "flexible" sous fourreau PVC.
Comme quoi ! On en découvre des choses dans les forums.
re ,
a+
Exactement.
Les bout des 2 tuyaux PVC seront evidemment masqués par la colonne de douche.
Une douche n'est pas un bain. Même si des projections d'eau sur le mur finissent par s'infiltrer derrière la colonne de douche, ça ne sera quand meme pas une inondation.
Simple curiosité, ce genre de flexible de douche ont un diamètre intérieur de combien ?
Les forums c'est un échange 😂 mais chacun prend ou apprend ce qu'il veut 😄
Exactement.
Masqué et étanche c'est différent ! Si on en va de là, un mur est masqué par le carrelage et pourtant il est grandement conseillé d'appliquer un produit pour étancher le mur sous le carrelage !
Et puis même si ce n'est pas un bain, n'avez-vous pas des enfants qui pourraient s'amuser à arroser le carrelage ou la colonne juste à l'endroit ou ce n'est pas étanche ? Et vous, ne prévoyez vous pas lors des nettoyages de rincer le carrelage ou la colonne à grande eau avec la douchette ? Bref plein de situations qui font qu'il y a des risques que ça s'infiltre.
Et pour finir, je me répète, il y a certainement plus de risque d'infiltration avec votre bricolage que de risques de coups de bélier avec un tuyau d'un diamètre intérieur légèrement différent. Surtout que certains participants vous ont clairement averti que les flexibles sur de telles longueurs vont créer des pertes de charges et que pour 12mm de diamètre intérieur vous allez vous retrouver avec le débit d'un tuyau de 8mm !
Bref, j'avais dit que j'arrêtais alors j'arrête... ou pas 😇
- même si ce n'est pas un bain, n'avez-vous pas des enfants qui pourraient s'amuser à arroser le carrelage ou la colonne juste à l'endroit ou ce n'est pas étanche ? Et vous, ne prévoyez vous pas lors des nettoyages de rincer le carrelage ou la colonne à grande eau avec la douchette ? Bref plein de situations qui font qu'il y a des risques que ça s'infiltre.
- Et pour finir, je me répète, il y a certainement plus de risque d'infiltration avec votre bricolage que de risques de coups de bélier avec un tuyau d'un diamètre intérieur légèrement différent.
- les flexibles sur de telles longueurs vont créer des pertes de charges et que pour 12mm de diamètre intérieur vous allez vous retrouver avec le débit d'un tuyau de 8mm !
- il suffit de faire le bout de ces sorties coudes PVC légèrement incliné vers le bas et les infiltrations des projections d'eau coulissant du haut du mur ne pourront pas remonter dans ces bouts de coude PVC
- avez vous des expériences ou connaissances de prolongement en aval d'un tuyau cuivre ou autre dont le diamètre intérieur grossit d'1mm ?
- vous semblez me préconisez le gros flexible 13mm intérieur au lieu de 8mm pour prolonger le cuivre 12mm interieur : vous pensez que sur un même longueur 2m50 de flexible, il y aurait moins de risque avec le gros flexible 13 que 8 ? Que voulez vous dire par 'perte de charge' : juste la baisse de débit en 8 au lieu de 12 ?
Désolé, je ne peux m'empêcher de faire une remarque :
Ne cherchons pas à réinventer ni le fil à couper le beurre, ni l'eau tiède et bien d'autres idées encore, ceci en plein Concours Lépine !
" De grâce, prenez le temps de relire avec attention l'ensemble des posts sur ce sujet ! "
cela pour les différents intervenants amateurs et professionnels qui ont fait l'effort d'apporter leurs contributions et surtout pour vous car, je n'en doute pas, vous allez y trouver les réponses à vos interrogations. !
Sinon faîtes comme bon vous semble et n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience après réalisation et utilisation .
Bonne réussite dans votre projet et bonne continuation.
Bjr,
Bonne continuation également. 🙂
Bye
En cherchant sur internet, le plus proche du diamètre intérieur 12 en flexible est 10 pour des raccords male-femelle 15*21.
Que veut signifie 3/8" ou 1/2" en plus de la taille des raccords 12*17 ou 15*21 ? :
3/8" 12/17 DN10 16 bars
1/2" 15/21 DN10 16 bars
https://france-chauffage-solaire.fr/raccord-plomberie/flexible-mf-droit-chauffage-et-eau-sanitaire-38-a-2-l-150-a-1500-mm-fcs-1104.html#/1943-longueur_flexible-1500_mm/1948-diametre_raccord_flexible-1_2_15_21_dn10_16_bars
Visiteurs non identifiés : 38
