Purge radiateur
avatar - pellet.alexandre
Message(s) : 6
16/10/2008 à 13h28
16/10/2008 à 13h28
Bonjour Je tente de purger mon installation d'eau chaude destinée au chauffage. Le problème est que mes radiateurs ne sont pas équipés de vis de purge. Le seul qui en ai une est celui situé le plus dans dans l'installation. Du coup, je ne sais pas comment faire pour purger cette installation. Pour info, dans la salle de bain, il y a un radiateur qui est celui qui chauffe le plus car le plus proche de la chaudière. A coté des tuyaux d'eau qui l'alimente (ils arrivent par le plafond), deux autre tuyaux issus du même circuit se situent tout à coté et se terminent par une vis carrée et rouillée. Je me demande si ce n'est pas avec cela que je vais trouver mon bonheur. Merci pour votre aide. Alexandre
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
16/10/2008 à 18h27
16/10/2008 à 18h27
Bonjour , sa mes déjà arriver , j'ai purger en devisant tout petit peu les écrous au niveau des robinets . Tu peu prendre une photo de ton truk!
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/10/2008 à 19h21
16/10/2008 à 19h21
bonsoir si les tubes arrivent du plafond tu dois avoir des purgeurs en hauteur manuel ou auto (petite bouteille) pose nous des photos ou un dessin des tubes de l'installation a+
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Message(s) : 6
17/10/2008 à 09h13
17/10/2008 à 09h13
Merci pour l'aide. Je joint 2 photos en une. La descente depuis le plafond et un zoom sur les "bouchons"
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/10/2008 à 18h48
17/10/2008 à 18h48
bonsoir tu retires les bouchons et tu purges en ouvrant la carotte doucement il y a un trait sur le carre qui indique le degré d'ouverture il tourne dans tout les sens g ou d . bonne purge
Message(s) : 6
17/10/2008 à 19h24
17/10/2008 à 19h24
Pour être certain de ne pas faire de bétise : 1 - je dévisse le bouchon rouillé sur la photo 2 - je tourne la 'molette' qui est face à moi dans un sens ou l'autre. Que doit-il sortir du tuyau? De l'eau ou de l'air? Comment puis je me rendre compte que la purge est achevée. Encore merci pour vos précieux conseils. Alexandre
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/10/2008 à 19h45
17/10/2008 à 19h45
arrêtes la chaudière pour la manoeuvre tu vas sortir de l'air ou du perrier tu oublies pas de remettre a niveau le réseau chauffage .. remettre en route les radia doivent etre chaud
Message(s) : 56
17/10/2008 à 22h56
17/10/2008 à 22h56
La ou ces placer il va rien purger, ou on a vue qu'on purger des tuyau qui son ver le bas!! retour une bouteille avec un peu d'eau l'eau vas sur le bouchon et l'air reste en haut !!!!
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/10/2008 à 18h01
18/10/2008 à 18h01
oh excuse moi j'ai confondu boisseau de purge avec les portes serviettes mr 1chauffagiste quand tu as un pseudo comme le tien tu assures des réponses de pro et pas de bêtises sinon s"abstenir de dire importe quoi ...plomb
Message(s) : 6
18/10/2008 à 18h15
18/10/2008 à 18h15
Bonjour Merci beaucoup de vouloir m'aider mais du fait des deux sons de cloche différents, je ne sais pas quoi faire... Je pense que je vais faire ce que préconise "plomb" car c'est ce que j'aurai essayer de faire avant de demander de l'aide sur le forum. Encore merci.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/10/2008 à 18h27
18/10/2008 à 18h27
si tu demandes de l 'aide est que tu hésites appel un pro
Message(s) : 6
18/10/2008 à 18h52
18/10/2008 à 18h52
Excuse mon hésitation, mais lorsque 2 personnes que je ne connais pas, donnent des avis qui divergent, je suis en droit de me poser des questions. De plus, j'ai dit dans mon précédant post, que j'allais tenter ta solution, dons pas de quoi s'emballer Cool thx
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/10/2008 à 19h01
18/10/2008 à 19h01
tu fais comme tu veux et tu ne risque rien a cet application tu essayes et tu veras
Message(s) : 56
19/10/2008 à 01h01
19/10/2008 à 01h01
Faut pas t'enflammer plomb! Je donne mon avis ,on es libre en France ! Non !. j'ai une dizaine d'année en plomberie chauffagiste .
Membre(s) : erge , takafer , SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 41
