purge sur chaudière viessman - page 2
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
13/02/2010 à 18h50
13/02/2010 à 18h50
bonsoir a tous, voila depuis hier soir ma chaudière se met constament en sécurité. d'apres mon analyse c'était le vase d'expansion qui était mort, donc je l'ai changé, j'en ai aussi profité pour changer des robinets qui avaient une fuite, j'ai donc vidé pas mal d'eau du circuit pour changer tous ca. Au moment de remettre tout ca en route nikel la chaudière redémarre pas de fuite. Sauf qu'au bout de 20 min elle se remet en sécu, je commence a purger l'air sur les radiateurs (et yen avait besoin) mais toujours se probleme de mise en sécurité mais parfois elle tourne pendant 10 min, je pense qu'il y a encore pas mal d'air dans le circuit et que c'est pour ca qu'elle se met en sécurité. Il y a t'il une purge directement sur la chaudière ?? je joint des photos du vase d'expansion ainsi que de la chaudière.
Merci de m'éclaicir.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/02/2010 à 15h12
14/02/2010 à 15h12
re,
sur le bruleur FOD, il y a une sécurité "présence flamme", c'est une cellule photo- électrique, a t-elle été déconnectée ?
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 15h21
14/02/2010 à 15h21
c'est un bruleur C5 cuenod comme celui la :
https://www.leboncoin.fr/vi/90025024.htm?ca=12_s
donc quand je l'allume je l'entend ronronner mais au moment ou la flamme doit s'allumer le voyant rouge apparait et ca coupe tout.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 16h57
14/02/2010 à 16h57
bon ba je pense que demain matin je vais appelé un dépanneur....
14/02/2010 à 19h11
14/02/2010 à 19h11
bonjour à tous
le presco-mano n'est pas à sa place,il devrait étre sur l'aller. il manque un disconnecteur avec mise à l'égout. le vase d'expansion, il est vissé avant ou aprés la soupape? parce que quand je vois la photo du 1° message et la photo du groupe de sécurité, j'ai un gros doute.
a+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/02/2010 à 11h23
15/02/2010 à 11h23
lors du changement du vase, vous n'avez pas touché à la valve qui se trouve au cul ? (elle ressemble à la valve d'une voiture)
cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
