Purger vieux chauffage en fonte, est ce possible ?
Par tsanpei
avatar - tsanpei
27/11/2009 à 17h46
27/11/2009 à 17h46
Bonjour, je voulais savoir si cela etait possible de purger se type de chauffage!!! j'habite au 9eme etage dans un immeuble de 10 étages, le radiateur est chaud du coté du robinet et froid a l'opposé. je voudrais savoir comment purger se type de radiateur car : je ne c'est pas comment faire !!!! je n'est jamais vu se type de truc . J'ai aussi en bas du radiateur un ecrou que je peut devisser ( le retour) mais généralement si l'air est en haut cela ne sert a rien d'ouvrir le bas Confus Si quelqu'un serait me dire comment procéder merci !!!! Sur ce !!! Top !
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
01/12/2009 à 09h17
01/12/2009 à 09h17
bizarre car je possede les memes radiateur et au niveau de ta photo a l ecrou tu dois y avoir la petite vis de purge et la je vois rien -
si s est les vieux radiateur il te faudra surment une cle special de purge
Message(s) : 19326
01/12/2009 à 10h30
01/12/2009 à 10h30
Sur ce radiateur pas de purge du tout, mais n'y a t'il pas en hauteur sur les tuyaux de chauffage des purges automatiques?
Si oui enlever le cabochon et si pas d'air qui sort essayer d'appuyer sur le petit téton, mais pas comme un dingue!
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 71
