Que se cache t’il derrière ces manchons sur mes tuyaux acier ?
avatar - David 27520
20/10/2011 à 11h28
20/10/2011 à 11h28
Bonjour. Ma question est simple mais me permettrait de solutionner mon problème. Que se cache t'il derrière ces manchons sur mes tuyaux acier. Je souhaite prolonger mon installation actuelle de deux mètres afin de déplacer mon radiateur sur un autre pan de mur (et de le remplacer par un sèche serviettes). Il s'agit de fer noir ou galva (maison des années 75) et donc compliqué de faire de la soudure! J'oublie également les raccords sans soudure ( à compression) de la marque GEBO ou autre. Que me reste t' il me direz vous? et bien je vois des manchons un peu partout sur mon installation et je me demande ce qu'ils cachent? un Filetage ? une soudure? pourrais je m'y repiquer avec un raccord à visser afin de prolonger mon installation avec du PER ou du Multicouches? Voyez une photo, merci de vos réponses? A bientôt.
VD
20/10/2011 à 11h48
20/10/2011 à 11h48
Bonjour, David, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ces manchons sont tous à visser.
Par contre il existe des manchons simples (même pas des deux côtés) et des manchons "union" avec un pas inversé d'un côté. Ma compétence ne me permet pas de deviner de visu.
Cependant au démontage tu auras fatalement un des deux côtés avec un pas à droite.
L'avis des pros ?????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2011 à 13h17
20/10/2011 à 13h17
si l'installation est bien faite ;c'est des manchon droite gauche
-le gauche le plus pres de la distribution,
-le droit c'est celui que l'on est censé laisser en attente (ou que l'on raccorde)
attention toutefois,pas de galva sur du chauffage (electrolyse)
a+
20/10/2011 à 16h39
20/10/2011 à 16h39
Salut David,
Tout a été dit mais si par malchance le tube côté colonne montante était fileté à gauche tu pourras toujours remonter le manchon droite / gauche et repartir avec un adaptateur femelle pour le PER.
N'oublie pas de conserver les fourreaux pour les traversées de cloisons.
@+ Clin d\'oeil
20/10/2011 à 23h33
20/10/2011 à 23h33
Merci à tous de vos réponses, je suis un peu plus éclairé sur la suite des évènements... La bonne nouvelle c'est qu'il existe derrière ces manchons des pas de visses et la possibilité d'y raccorder des raccord. Reste le sens du filetage ? à voir au démontage! J’espère ne pas avoir de difficultés au démontage car ça date de plus de 35 ans .... A +
VD
21/10/2011 à 06h06
21/10/2011 à 06h06
Salut David,
Tu n'as pas indiqué si cette installation est individuelle ou collective. Dans le second cas c'est l'ensemble des radiateurs piqués sur le colonne qu'il faudra vidanger, voire l'installation complète s'il n'y a pas de vanne de barrage en pied de colonne.
Pour le desserrage, l'outil le plus indiqué est la clé à chaîne, vu l'espace disponible. En considérant que le filetage avec un pas à droite se trouve sur le piquage côté colonne, tu desserreras le manchon vers le bas, mais attention il faut 3 à 4 cm de recul derrière la cloison pour libérer le manchon.
Voici un modèle de clé à chaîne :
@+ Clin d\'oeil
21/10/2011 à 16h10
21/10/2011 à 16h10
Si la piece est à refaire ,le mieux pour dévisser en plus de la clé à chaine de Brico30,c'est de chauffer les manchons ,pour que la filasse et la pate à joint ce decolle en ce dilatant,cela facilite le travail.
A+.
22/10/2011 à 10h49
22/10/2011 à 10h49
Utiliser une Clef à chaine et chauffer le manchon afin de ramollir l'ensemble fillasse et pâte à joint, j'en prends bonne note. La photo n'est pas dans le bon sens (de plus le démontage étant a effectuer dans une autre pièce mais avec la même configuration de tuyauterie) alors pour les sens démontage, je verrais le moment venu .. Les manchons ne devrait pas être trop serrés, enfin je pense, vu qu'il n'y a pas de "pas d'écrou" et que ça doit être assemblé à la main. Il s'agit d'une installation individuelle et effectivement je vais purger l’ensemble du circuit d'eau. Merci beaucoup encore pour vos commentaires et précieux conseils. Je me lance bientôt dans le démontage, je prendrais des photos pour alimenter le forum.
VD
22/10/2011 à 11h35
22/10/2011 à 11h35
re.
Un petit oublis de ma part souvent les manchons D&G on un symbole dessus qui a la forme d'un V qui indique le sens de vissage ,donc l'inverse pour votre cas ,et si vous les remettez en place ne pas oublier que pour le filletage pas à gauche de touner la fillasse dans le bon sens.
A+.
22/10/2011 à 11h37
22/10/2011 à 11h37
David 27520 a écrit :
..La photo n'est pas dans le bon sens (de plus le démontage étant a effectuer dans une autre pièce mais avec la même configuration de tuyauterie) alors pour les sens démontage, je verrais le moment venu ..
Les manchons ne devrait pas être trop serrés, enfin je pense, vu qu'il n'y a pas de "pas d'écrou" et que ça doit être assemblé à la main..
Salut David,
Effectivement la photo aurait dû faire un 1/4 de tour vers la droite pour montrer la plinthe et les fourreaux sortants du sol...! Grand sourire Ça ne change rien à ce qui a été écrit sauf peut être le sens des filetage. Je crois me souvenir que le méplat sur le manchon indique le pas à droite et il y a peut être une sorte de flèche gravée au milieu pour indiquer le sens de vissage.
Assemblé à la main, c'est sûr mais ce qui l'est moins c'est le serrage qui ne peut se faire sans une clé à chaîne ou à griffe !!
Si possible tu alimentes en eau potable... pour mélanger au pastaga !! Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
22/10/2011 à 11h48
22/10/2011 à 11h48
salut Mimi,
Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds pendant que j'écrivais...
Je la récupère pour me rouler un joint !! Rigole
Visiteurs non identifiés : 42
