quel wc pourrait remplacer cette antiquité ?
Par veroll
avatar - veroll
01/07/2014 à 17h54
01/07/2014 à 17h54
Bonjour à tous, Voilà mon problème:je viens d'acheter une vieille maison et je souhaite refaire entièrement ma minuscule sdb, pour se faire je dois changer cet horrible wc vert. Le truc c'est qu'ils sont de 1978 et je voudrais savoir qu'est ce que je pourrais mettre à la place? Il faut savoir que je suis vraiment novice dans ce domaine. Merci d'avance et bonne journée.
01/07/2014 à 18h17
01/07/2014 à 18h17
une photo de cet horrible WC
01/07/2014 à 18h34
01/07/2014 à 18h34
un wc se remplace par un autre du même type suspendu ou posé (sans trop de difficulté)
ne pas oublier de fermer la porte si c'est votre cas, sinon il faudra recommencer
Par veroll
avatar - veroll
01/07/2014 à 18h35
01/07/2014 à 18h35
Par veroll
avatar - veroll
01/07/2014 à 18h38
01/07/2014 à 18h38
01/07/2014 à 18h50
01/07/2014 à 18h50
il ne coule pas ?
c'est la planche qui est moche, pour le reste ne touchez à rien
inutile de chercher des complications quand ce n'est pas utile
elles viennent vite assez ainsi
pour le reste, si vous avez trop de sous sous, j'ai une grande boite aux lettres Clin d\'oeil
Par veroll
avatar - veroll
01/07/2014 à 18h57
01/07/2014 à 18h57
si justement il fuit et il a souvent des problèmes de chasse d'eau donc autant le changer. Ce n'est pas uniquement la couleur le problème,malheureusement.
01/07/2014 à 19h18
01/07/2014 à 19h18
le fait de retirer ce wc va obligatoirement laisser des traces, peut être indélébiles
donc il faudrait à mon avis axer la recherche pour un wc ayant la même forme que celui en place
le reste importe moins
par la même occasion prenez la mesure de la sortie, car ce que je vois semble déjà un peu space
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/07/2014 à 20h38
01/07/2014 à 20h38
salut il te suffit peut être de changer le réservoir peut être
02/07/2014 à 06h48
02/07/2014 à 06h48
Si ce n'est que la fuite, il faut ne changer que les accessoires robinet flotteur et la chasse , ces fuites ne viennent que du robinet ou de la chasse, en changeant le WC tu seras bien obligé de mettre ces deux accessoires en neuf .
ATTENTION aussi que le problème de chasse ne vienne pas de la tuyauterie, si tu appelle problème de chasse l'eau qui ne s'évacue pas toujours assez vite.
Comme je sens dans tes dires que ce WC te sort par les yeux :
Pour le remplacer entièrement rien de bien compliqué, il faut juste rechercher un WC avec sortie verticale arrière cela existe toujours et mesurer la hauteur de cette sortie quelle se rapproche à 2 cm près de celle en place,sans oublier de contrôler la profondeur du nouveau. Tu seras certainement obligé de repercer les trous de fixation au sol, et de te procurer de nouvelles fixation ,cela se vent en kit sans oublier les 2 mécanismes ,robinet et chasse.
Le plus emmerdant ce sera certainement le diamètre de la manchette , si elle est en 100 mm pas de problème.
si tu ne trouve pas de WC avec ce type d'évacuation arrière verticale ,tu peux y mettre un avec sortie arriére horizontale et mette une manchette coudée
Mais fait très attention aux travaux à effectuer si rien ne correspond ,cela va vite devenir galère.Prends bien toutes les dimensions du wc des manchettes les hauteurs sortie wc et manchette existante et compare, enfin tout avant d'acheter quoi que ce soit
Visiteurs non identifiés : 62
