QUELLE EST LA PUISSANCE DE MES RADIATEURS - page 2
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
09/01/2010 à 12h21
09/01/2010 à 12h21
J'ai acheté récement une maison (de 1976) avec chauffage central fuel et avec ce début d'hiver assez rigoureux, il me semble que mes 2 radiateurs du salon soient sous-dimensionnés.
En effet, dans cette piece, je n'arrive pas à dépasser les 19/20° thermostat ouverts à fond.... Suis là incognito
La pièce faisant 32m2 j'ai fait différents calculs grâce au net qui me donnent une puissance necessaire de 3800 W soit 2 radiateurs de 1900W chacun Top !
Donc voici ma question....qui peut me donner la puissance de mes radiateurs actuels?
en sachant que (photo jointe):
-ils ont pas l'air d'être en acier (pas d'aimantation)...peut-être alliage alu
- leur dimensions:(H)700mm x (l)600mm x (e)90mm
- constitués de 10 éléments chacun
Merci d'avance de vos réponses......
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2010 à 12h56
09/01/2010 à 12h56
bonjour : Ce sont des radiateurs alu. Mais si vous avez du mal à chauffer, c'est la preuve qu'ils sont sous dimensionnés.
Car la puissance se détermine par le volume à chauffer, mais cela varie aussi en fonction de l'isolation qui peut être inexistante ou faible.
Si vous êtes en rez-de chaussée avec sol non isolé, cela prend beaucoup de calories, aussi.
Donc le mieux est d'ajouter un autre radiateur, et si possible en faisant en sorte d'avoir une bonne répartition de la chaleur, donc en les espaçant.
Et avec un troisième radiateur, vous verrez du changement. Et si ça chauffe trop à certaines périodes, vous réduisez un peu le passage de l'eau en fermant un peu le robinet.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/01/2010 à 15h25
09/01/2010 à 15h25
quelle est la température de l'eau venant de votre chaudiere ?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 17h34
09/01/2010 à 17h34
radiateurs environ 1000watts en alu(sur catalogue)
en plus comme constaté sur photo ,un montage depart /retour en diagonale aurait ete mieux
peut etre aussi rob thermo hs....
a+
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
09/01/2010 à 18h54
09/01/2010 à 18h54
Merci de vos réponses
a+
Ils ne feraient pas plus de 1000 watts selon toi? un peu juste pour une piece de 32m2,non?
Je pense environ 70°
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 19h57
09/01/2010 à 19h57
tout depand de tes deperditions(isolation au top ou pas...)
avatar - philippe108
Message(s) : 185
10/01/2010 à 07h30
10/01/2010 à 07h30
à la "louche" il te faut 3200 w pour chauffer 32 m²,et tes radiateurs sont apparemment sous dimensionné.
donc soit tu en rajoute un troisieme,soit tu passes sur 2 x 1800w (10% en plus par securité)
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
10/01/2010 à 10h12
10/01/2010 à 10h12
C'est pas possible de me donner la puissance de ce radiateur Confus Confus
Voir photo
-alliage d'alu.
-dimension:(H)700mm x (l)600mm x (e)90mm
Message(s) : 185
10/01/2010 à 10h40
10/01/2010 à 10h40
titi t'as deja donné la puissance sur catalogue ils font a peu pres 1000 w et sont sous dimensionnés
ce que je confirme au vu des elements que tu nous a donné
ce que tu peux toi meme verifier en allant sur un site de gsb en prenant un radiateur de meme dimension
a tittre indicatif:
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1064333880&renderall=on#12
si tu veux la puissance au watt pres j'aurais besoin de la temperatire d'entrée ,de sortie ainsi que le nombre de litre qui traverse le radiateur par heure,mais meme avec ces elements on sera encore pas loin de 1000 w
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
10/01/2010 à 11h14
10/01/2010 à 11h14
OK
Merci des infos,
Puis-je les remplacer par des radiateurs acier? en sachant que dans les autres pieces j'ai des radiateurs alu?
Message(s) : 185
10/01/2010 à 12h04
10/01/2010 à 12h04
tes radiateurs sont raccordés en cuivre ou en acier?
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
10/01/2010 à 12h12
10/01/2010 à 12h12
tuyauterie en cuivre
Message(s) : 185
10/01/2010 à 14h23
10/01/2010 à 14h23
à confirmer par d'autres ,mais ça ne me semble pas poser de gros problémes d'installer de l'acier.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/01/2010 à 19h40
10/01/2010 à 19h40
oups
il me semble qu'il ne faut jamais melanger les deux sur la même installation soit acier soit alu mais pas les deux
pour des phénomène d électrolyse il me semble
pour quoi ne pas mettre un autre alu ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/01/2010 à 19h41
10/01/2010 à 19h41
oups
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
10/01/2010 à 20h14
10/01/2010 à 20h14
alu plus cher que acier.....
Visiteurs non identifiés : 16
