Quelle pompe pour une cuve de récupération de pluie enterrée ?
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
09/01/2021 à 20h49
09/01/2021 à 20h49
J'ai une cuve en béton de 4000L enterrée pour récupérer l'eau de pluie.
J'ai vu que pour les pompes, il existe soit des modèles immergés, soit des modèles externes avec un flotteur d'arrêt déporté dans la cuve et crépine (flottante ou non)...
Savez-vous quels sont les avantages et inconvénients de ces deux types de pompes de manière à guider mon choix ?
Je précise qu'a terme, je compte sûrement réinjecter l'eau dans mes WC (mais pour le moment, ça sera simplement pour arroser je jardin au printemps).
Merci d'avance pour votre aide !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
11/01/2021 à 18h51
11/01/2021 à 18h51
bonjour, une pompe de surface est le meilleur choix, si tu veux utiliser par la suite pour tes wc achète tout de suite une pompe avec  surpresseur qui arrete et démarre la pompe automatiquement à l'usage! et n'hésite pas à mettre le prix pour une pompe fiable!
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
12/01/2021 à 22h02
12/01/2021 à 22h02
Merci pour votre réponse !
Je pensais bien utiliser un surpresseur, mais pour la pompe, en quoi pensez-vous qu'une pompe dans de surface est le meilleur choix ?
J'ai continué à lire sur le Web et j'ai lu d'autres avis qui disaient qu'une pompe immergée était silencieuse, ne prenait pas de place et n'avait à fournir que l'énergie pour refouler (et non aspirer + refouler pour une pompe de surface).
Et  je n'ai pas lu beaucoup de points positifs sur la pompe de surface, du coup, je me demandais en quoi vous pensez que c'est un meilleur choix...
Je n'ai pour le moment aucun avis, j'essaye juste de croiser un maximum de retours pour faire mon choix.
Et votre argument d'acheter directement du matériel de bonne qualité est aussi tout à fait mon avis (ça revient souvent moins cher d'acheter directement un pompe à 300€ que une à 60€ qui tombe en panne au bout d'un an, puis une seconde à 60€... pour finalement en acheter une a 300€ au bout de 2 ans !)
Merci en tous les cas...
Et si d'autres personnes ont des retours, je suis preneur ! Merci encore.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
13/01/2021 à 11h32
13/01/2021 à 11h32
Tout simplement parce que déjà c'est ce que j'utilise depuis plus de 20 ans ( j'ai changé de pompe quand même 1 fois) : pas de problème d'étanchéité électrique,( les gros défauts des pompes immergées ) et puis surtout les pompes de surface ont des pressions de refoulement bcp plus importantes donc la possibilité de refouler l'eau plus loin, 1 bar = 10m donc une pompe qui refoule à 3.5b peut envoyer l'eau sans perte de débit jusque 35m.
Le seul inconvénient c'est de ne pas d'oublier de la vidanger l'hiver s'il gele fort ou alors bien la protéger.
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
17/01/2021 à 18h08
17/01/2021 à 18h08
Merci pour ces précisions !
Pour le gel, la cuve est enterrée le long de mon garage, lui-même semi enterré.
Je peux donc percer le mur 30cm sous le niveau du sol du jardin pour accéder à la cuve, et mettre ainsi ma pompe dans le garage, le tout en hors gel donc toute l'année...
Merci pour ces infos !
Je vais continuer de peser le pour et le contre mais vos arguments sont intéressants !
Merci à vous.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/01/2021 à 11h34
19/01/2021 à 11h34
Bonjour je reviens un peu sur mes réponses, tu peux trouver des pompes immergées avec pression de refoulement elevée mais elles sont bcp plus chères,:
il suffit de consulter le net! A+
Visiteurs non identifiés : 118
