Il me semble donc qu'il y a un collecteur d'installé après le compteur, suivi d'un tuyau PER qui va dans le bâtiment. Pratique donc à priori : je me branche sur une des deux sorties du collecteur pour y mettre un programmateur. Il faudrait donc du tuyau de jardinage pour le brancher, un raccord à pipette et collier de serrage à l'ancienne par exemple ? Par contre après le programmateur il faut commencer le réseau en polyéthylène (polyéthylène et per c'est la même chose?) parce que le but c'est donc d'enterrer le tuyau et de mettre des regards là où il faudra sortir un tuyau pour arroser. Mais je crois que je vais galérer à trouver un raccord pour me mettre sur le collecteur, je trouve ça particulièrement petit. Je mesure 12 mm sur la tête.
Aidez-moi s'il vous plaît j'ai l'impression de galérer avant même d'avoir commencé
Visiteurs non identifiés : 53
