RACCORD coudé pompe AL KO 802 JET
Par 13JM04
avatar - 13JM04
07/07/2014 à 07h38
07/07/2014 à 07h38
Bonjour à tous, Je souhaite mettre un raccord coudé sur une pompe d'arrosage AL KO JET 802 car le tuyau de sortie se plie fréquemment, J'aimerai aussi poser un embout rapide pour relier le tuyau d'arrosage à la pompe Je vous remercie d'avance de vos conseils car je ne sais pas quoi choisir
07/07/2014 à 07h56
07/07/2014 à 07h56
pour le coude, ce n'est pas compliqué, il suffit d'acheter un coude en demi ou trois quart mâle/mâle ou mâle/femelle suivant la fixation qui viendra au bout
il existe aussi de coudes 3/4 d'un côté et 1/2 de l'autre
pour le raccord rapide si vous avez un tuyau d'arrosage, il existe des pièce Gardena ou wolf qui se mettent rapidement sur un embout vissé à un robinet
le robinet pouvant être mis au bout du coude
07/07/2014 à 19h58
07/07/2014 à 19h58
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ;je suis allé voir le descriptif de la pompe ,le coude pour la sortie c'est du 26/34 Femelle ,donc il faut un coude M/F de 26/34 laiton mais il en existe en plastique et pour le visser sur la pompe il faut faire un joint au téflon et pour la partie à raccorder pour le tuyau ,un raccord de la dimension du tuyau d'arrosage et qui ce visse sur le coude coté femelle en 26/34 joint téflon .
Il vous faut ce principe ,c'est ce que j'ai sur ma pompe .
07/07/2014 à 20h01
07/07/2014 à 20h01
coucou Mimi
moi je placerais un robinet à la sortie du coude
07/07/2014 à 21h37
07/07/2014 à 21h37
Re.
Pourquoi pas Christian ,mais si quelqu'un ferme le robinet sans faire attention ,la, la pompe force ,ce que j'ai fait pour la mienne qui elle est avec un surpresseur ,sur le branchement électrique j'ai une prise télé commandé ,donc je coupe à distance et la pas de soucis ,non ? . Clin d\'oeil
Par 13JM04
avatar - 13JM04
09/07/2014 à 07h06
09/07/2014 à 07h06
Tout d'abord merci pour vos réponses et votre rapidité, c'est top Oui Je suis vraiment un gros nul question brico j'ai pris un raccord plastique à ces dimensions mais il ne se visse pas !!! Euh ! C'est un 26 34 F M il fallait un M F ? Confus
09/07/2014 à 07h17
09/07/2014 à 07h17
deux inconvénients des raccords plastiques
1. il faut dès l'engagement dans le filet femelle être bien dans l'axe, sinon on abîme le début des deux filets et cela devient vite très difficile à corriger
un bon cutter permet parfois de réorienter les filets, ou refaire l'empreinte avec une pièce métallique, mais fait être assez adroit
2. il est difficile de mettre de la filasse, il faut du teflon et plastique sur plastique cela bouge presque tout le temps
mimi vous avait pourtant montré la pièce à acheter
Par 13JM04
avatar - 13JM04
09/07/2014 à 07h23
09/07/2014 à 07h23
En fait, il se visse bien côté 26 ! J'avais oublié d'ôter un élément déjà vissé ... mais la bague de 34 empêche de visser à fonds ce raccord car la vis d'amorçage de la pompe qui se trouve juste devant la sortie de la pompe gêne...donc je vais changer le raccord par un laiton plus court si je trouve ou plus long pour dépasser l'amorçage... MERCI et bonne journée Signé le Boulet
09/07/2014 à 08h25
09/07/2014 à 08h25
ce n'est pas obligatoire que ce doit vissé à fond
le principal c'est que ce soit étanche
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 47
