Raccordement GAZ butane sur table de cuisson
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
13/02/2016 à 20h00
13/02/2016 à 20h00
Bonjour à tous, La bouteille de gaz se situe à la cave avec le détendeur, ce détendeur part via un tuyau caoutchouc (gaz) + cerflex pour être branché sur tuyau cuivre (Diam 10) avec cerflex. Le tuyau de cuivre sort dans la cuisine. L'embout de ce tuyau de cuivre de 10 est vierge (pas de pas de vis soudé au bout). Actuellement un tuyau gaz tressé est relié via cerlex au bout et l'autre extrémité est vissée à la gazinière. Nous changeons de cuisine et ce sera une Table de cuisson GAZ, le cuisiniste nous a indiqué qu'il fallait impérativement une installation au gaz au normes pour qu'ils fassent le montage de la cuisine... Ils m'ont indiqué qu'il fallait mettre un Robinet ROAI. MA question : Puis je mettre le robinet ROAI au garage après le détendeur ça sera plus facile d'accès que de le mettre dans le meuble à tiroir sous la table à feu. D'autre part est ce que mon raccordement avec CERFLEX sur le cuivre de 10 est aux normes ??? Ne sachant pas souder (ni équiper pour ça) je pensais mettre un raccord union de 10 à serrer autour du cuivre (raccord largement autorisé en plomberie EAU) pour repartir sur un pas de vis de 1/2 pour tuyau gaz à visser Pourriez-vous me dire si mon installation est bonne ?
13/02/2016 à 20h14
13/02/2016 à 20h14
bonjour,tu as tout faux dés le départ , cerflex interdit , roai interdit,
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
13/02/2016 à 20h22
13/02/2016 à 20h22
Bonjour je n'est pas précisé que l'installation date d'y a 30 ans.... donc les cerflex étaient légions à cette époque.... Et Pour le ROAI est interdit ? je ne comprends pas ?
13/02/2016 à 20h23
13/02/2016 à 20h23
re, roai c'est pour gaz naturel et non le gpl
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
13/02/2016 à 20h25
13/02/2016 à 20h25
Ah donc le cuisiniste à tout faux lui aussi ..... comment dois-je faire pour relier ma bouteille qui est dans le garage à ma future table de cuisson ??? sachant que j'ai un tuyau cuivre de 10 qui traverse le plancher pour relier les deux pièces (cuisine et garage)
13/02/2016 à 20h36
13/02/2016 à 20h36
re , oui il a tout faux ( chacun sont métier), de part et d'autre de ton cuivre un raccord soudé( dans les règles de l'art) 1/2, puis robinet ( rdds) a proximité immédiate de ta table de cuisson,
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
13/02/2016 à 20h46
13/02/2016 à 20h46
merci pour ton aide et sans soudure ? avec raccord union sur cuivre de 10 ? ça pourrait aller ? Et le robinet ce qui m'interpelle c'est qu'en dessous de la plaque de cuisson c'est un meuble de type casserolier avec 3 tiroirs, je vois mal où placer le robinet d'arrêt à proximité immédiate de la table ... en dessous des meubles (je passerais mon bras sous le meuble pour aller actionner le robinet si besoin ? Merci d'avance de ta réponse à cette heure tardive
13/02/2016 à 20h50
13/02/2016 à 20h50
re, c'est toi qui voit ,avec le gaz ont joue qu'une fois , fais appel a un pro
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
13/02/2016 à 22h10
13/02/2016 à 22h10
embout avec cerflex interdit depuis juillet 2015......
sur propane ou butane ,le ROAI c'est pour gaz nat
(comme specifié par bricou)
a+
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
14/02/2016 à 08h42
14/02/2016 à 08h42
bonjour après toute une nuit de lecture, si je résume :
  • Si je monte l'installation en tuyau souple, celui ci doit être vissé (utilisation de cerflex interdite) et visitable sur toute sa longueur (maxi 2 m)
  • Il doit y avoir un robinet RDDS à proximité immédiate de la table de cuisson
Dans mon cas le meuble sous la table de cuisson est un meuble à tiroir, donc difficile d'accéder à un éventuel robinet.... Le meuble évier se situant à 60 cm de la table (le lave vaisselle les sépare), je pense mettre le robinet sous l'évier et repartir en flexible souple garantie a vie (qui passera derrière le LV c'est bon ça ?). sinon c'est robinet d'arrêt dans le garage du dessous... (la proximité immédiate sera relative car 10 marche à descendre), PROMIS j'oubli les cerflex !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/02/2016 à 09h08
14/02/2016 à 09h08
re,
ou dans l ordre
bouteille
détendeur, (ou détendeur inverseur si 2 bouteilles)
lyre (attention certaines sont a vie d'autre daté)
cuivre
embout souder (butane a gaz nat pas le meme pas) male
robinet gaz male/femmelle (poignée couleur jaune) RDDS si propane (dans ce cas bouteille dehors)
flexible type gaz inox (a vie)
plaque
concernant la reglementation petite photo a garder en mémoire:
pour été sur de bien implanter le robinet,
il doit etre atteignable de suite,
par rapport au plan de travail , implanterle plus prêt possible de la porte d'acces du meuble ,au plus loin a la moitier du meuble
voilou
a+
avatar - aurelien55
Message(s) : 6
14/02/2016 à 09h46
14/02/2016 à 09h46
Merci bcp pour cette explication, j'avais déjà vu cette image sur le net, c'est simple dans leur cas car c'est un meuble porte avec étagères.... moi avec mes tiroirs je ne sais pas où mettre ce fameux robinet... et de toute manière pour la soudure je ne suis pas équipé je fait faire appel à un plombier pour qu'il vienne faire de petit travail
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 75
