raccordement pompe et automatisme
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
29/11/2013 à 17h09
29/11/2013 à 17h09
Bonjour ,
je réalise actuellement un caisson (local) maçonné pour loger une pompe + son automatisme .
Cet ensemble est actuellement logé dans un autre caisson (local) qui est trop devenu trop grand
car avant de fonctionner avec un automatisme , la pompe fonctionnait avec un réservoir a vessie.
Cet automatisme est un XENACONTROL de GUINARD , voir le lien ci dessous pour les détails sur cet appareil :
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/accessoires-surpression/xenacontrol-28.html
et comme j aimerai installer cette pompe et son automatisme sur peu de hauteur (afin de pouvoir y accéder plus facilement , j aimerai savoir si :
je dois obligatoirement monter l automatisme en sortie de pompe
(comme sur la photo )
http://hpics.li/dc57d1a
ou si je peux installer sur le fond du caisson l automatisme , donc au même niveau que la pompe .
(voir sur le croquis )
http://www.casimages.com/f.php?f=131129050821404959.pdf
merci d avance pour votre aide
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/11/2013 à 09h52
30/11/2013 à 09h52
Pas de problème pour le déplacement de l'automatisme, la pression n'étant pas modifiée sur quelques mètres.
30/11/2013 à 11h54
30/11/2013 à 11h54
Bonjour les amis,
Pour la pression, elle ne doit pas trop changer par contre pour le coup de bélier , ce n'est pas gagné ..
J'ai voulu lire la notice technique mais exceptée la photo, nous n'avons pas d'autres dispositions pour installer l'automatisme .
Il est préférable d'utiliser l'automatisme comme le constructeur le préconise.
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
30/11/2013 à 12h27
30/11/2013 à 12h27
ok , merci pour vos 2 réponses , j ai aussi pris contact avec le fabriquant de l automatisme .
aussi sur le site de GUINARD , en téléchargeant la notice technique , ont peu voir en page 4 quelques précisions pour
le montage .
c.a.d : Xenacontrol peut aussi être monté entre la pompe et le robinet . Dans ce cas , prévoir un tuyau de raccordement
entre la pompe et le Xenacontrol d un diamètre égal ou supérieur à la tuyauterie de refoulement de la pompe .
Ce diamètre en refoulement de la pompe est du 26/34 (1 pouce) , je pense utiliser du pvc pression en diamètre 40
es ce bon ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/11/2013 à 16h05
30/11/2013 à 16h05
C'(est tout bon.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/12/2013 à 08h24
01/12/2013 à 08h24
En fait, le constructeur, quand il recommande d'utiliser un tube de diamètre supérieur, veut éviter le risque de coup de bélier. En augmentant le diamètre, il diminue la vitesse de l'eau, donc le risque de coup de bélier.
01/12/2013 à 09h30
01/12/2013 à 09h30
Bonjour les amis,
Parfait alors et tant mieux pour le montage qui peut fonctionner autrement ..
Visiteurs non identifiés : 70
