Raccordement Récuperateur eau de pluie
Par Harmony
avatar - Harmony
09/07/2012 à 16h55
09/07/2012 à 16h55
Bonjour à tous J'expose la situation , les anciens proprio ont laissé un récupérateur d'eau de pluie enterré sous une partie de la terrasse le problème c'est qu'il ne se remplit pas ( c'est pas faute de pluie en ce moment ^^ ) et y'as rien qui refoule au niveau des gouttières j'ai essayé de faire passer un furet (pas l'animal) de 5 m dans le tuyau qui arrive dans la cuve mais il est avalé sans que je le vois ressortir ou butée qq part mais en même temps 5 M c'est un peu court je pense donc est ce que vous avez des idées pour savoir ou abouti le tuyau sans avoir a défoncer la terrasse Sourire merci
09/07/2012 à 18h57
09/07/2012 à 18h57
Essayez de rentrer un tuyau d'arrosage ,eau ouverte ,ou une aiguille de 15m de long montée sur un nettoyeur HP ,cela donne de bon résultat .tentez aussi en passant par la gouttière si c'est la source du remplissage de la cuve.
A+.
Par Harmony
avatar - Harmony
10/07/2012 à 08h54
10/07/2012 à 08h54
Merci de ta réponse en plus ils m'ont laisser un tuyau d'arrosage d'une bonne longueur je pense donc vais essayer avec ça pas trop compris le machin avec l'aiguille ,c'est un truc pour tirer les fils dans les conduits ?
10/07/2012 à 11h33
10/07/2012 à 11h33
Re.
Excuses pour l'explication de l'aiguille ,c'est une aiguille qui ce monte sur un nettoyeur haute pression qui lui est branché raccordé a un robinet et cette aiguille à une tête avec 3 petits trous sur l'arrière ce qui permet à l'aiguille d'avancer et en plus un trou au centre devant pour déboucher ,elles fond suivant les model 7 m ou 15 m c'est ce que je possède et cela sort en pression à 160 B { sur mon nettoyeur HP } cela débouche très bien ,chez nous nous l'appelons cette aiguille un "ouistiti ". Il existe aussi des têtes qui ce monte sur les tuyaux d'arrosage avec des trous du même principe.
A+.
Par Harmony
avatar - Harmony
11/07/2012 à 08h38
11/07/2012 à 08h38
Ah oki good pour les explications vais récuperer un nettoyeur HP et essayer avec le tuyau d'arrosage Sourire merci de m'avoir aiguiller sur comment je pouvais procéder
Visiteurs non identifiés : 56
