Raccorder tube cuivre a nourrice pour per
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
29/04/2014 à 16h06
29/04/2014 à 16h06
Bonjour, je souhaiterais raccordé 2 arrivées d'eau (chaude et froide) qui sont en tube cuivre 16mm, à une nourrice 3 départs, pour redistribuer en PER et alimenter un lavabo, une douche et une baignoire.
Mes question sont, comment relier le cuivre a la nourrice si je n'ai pas l'alignement des tubes face aux collecteurs?
Peut être un flexible, mais lequel?
Et quel collecteur prendre sachant que je redistribue sur 3 élément différents?
Peut être des sorties différentes ou du PER différents?
Merci de votre aide.
29/04/2014 à 18h05
29/04/2014 à 18h05
y a t'il la possibilité d'avoir des photos de tout ça?????
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2014 à 18h52
29/04/2014 à 18h52
salut cintrer le cuivre ou prendre un raccord cuivre per un morceau de per et un raccord per sur la nourice ou flexible
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
30/04/2014 à 12h55
30/04/2014 à 12h55
Merci pour l'info, je suis novice en plomberie, je refait ma salle de bain et je voudrais faire que chose de fiable et de qualité. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des photos. En fait ce sont deux arrivées en cuivre qui sortent de la dalle et elle sont très proches, et repartent dans la dalle pour distribuer ancienne installation. Je voudrais simplement couper les tubes et ceux de l'ancienne baignoire à droite et redistribuer avec nourrices 3 départs.
Je vais opter pour raccord cuivre/per alors, ça me donnera l'écartement qu'il faut je pense. J'ai juste une photo mais on vois l'installation actuelle ou j'ai juste commencer l'évacuation du lavabo situé au dessus des arrivées et de la futur douche à droite du boisseau de cheminee.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2014 à 14h18
30/04/2014 à 14h18
pour ta facilité achète un dispositif pour mélangeur de cette manière tu auras directement le bon ecartement.
prévois une vanne d arrêt pour isoler l installation en cas de problème allez courage Top !
Visiteurs non identifiés : 35
